![]() Zarejestrowany: 23-10-2004
Postów: 30
Witajcie
Udało mi się wreszcie poskładać klimę w moim autku miałem fabrycznie wyprowadzone przewody od sterownika do czujników i kompresora po zalaniu olejem napuszczeniu gazu włożeniu przekażników ruszyła słychać było delikatne stukanie elektromagnesu u kompresorze załączał go i wyłączał załączył się wentylator dwubiegowy pytanie 1 Czy po wyłączeniu klimy i silnika dalej ma się kręćić wentylator 2 Czy na wolnych obrotach przy włączonej klimie falują wam obroty czy komputer dodaje wam dodatkowe obroty 3 Jak jeszcze sprowdzić czy sterownik prawidłowo reaguje na klime pomijająć serwis forda 250z oszaleli |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
witam, po wyłaczeniu klimatyzacji wentylator dalej sie kreci(jak sie silnik zgasi to wydaje mi sie ze wentylator tez sie wyłacza), nie wiem jak jest dokladnie z tym ale tak mi sie zdaje ze jak sie kreci to na 1 biegu a nie na drugim ale moge sie mylic. Obroty tez mi faluje teraz coraz bardziej, mysle ze zas sie troszke mogl skrzywic tloczek w sprezarce bo raz juz tam mialemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Obroty powinny falować w cyklach takich jak włączanie się sprężarki.
Czyli co kilka sekund +-100obr/min.
Tylko floty! |
Postów: 30
Dokładnie tak falują
czyli sterownik nie dodaje sam od siebie dodatkowych obrotów po włlączeniu klimy Mam pytanie jak klima zachowuje się w czasie szybkiej jazdy wysokich obrotach nie ma znaczenia chyba prędkość przy jakiej można włączać klime???? |
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
nigdzie sie nie spotkałem, ze klime nie mozna wlaczać na wysokich obrotach, choc moze troche dostać po dupie spreżarka, wszystko zalezy czy załacznie przez elektromagnez jest plynne czy nagle szarpniecie
