Stary 04-07-2011, 23:21   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Question Zapowietrzone hamulce po wymianie klocków?
Witam. Dzisiaj pierwszy raz wymieniałem klocki w moim fordzie. Oczywiście przed włożeniem nowych wcisnąłem ten cylinder, złożyłem wszystko do kupy i okazało się że pedał hamulca wpada w podłogę. Czy to normalne że po wciśnięciu cylindrów układ się zapowietrzył?
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 23:31   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Zapowietrzone hamulce po wymianie klocków?
Odkrecales lub popuszczales odpowietrznikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 05-07-2011, 01:38   #3
essmkVII
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
na początku przez +/- 250km będzie trochę słabo hamować póki klocki nie dotrą się do tarcz ...
chyba że miałeś niski stan płynu hamulcowego
essmkVII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 06:46   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
kilka razy trzeba pod pompować po wymianie klocków. Później już powinien hamować dobrze.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 13:59   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
nie odkręcałem odpowietrzników bo nie było takiej potrzeby, już kilka razy pompowałem i robię tak przed każdym hamowaniem, jak na razie cały czas jest lipa bo pedał dalej wpada. Jak to możliwe że układ mi się zapowietrzył?
Stary 05-07-2011, 14:14   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja po kazdej wymianie klockow odpowietrzam układ hamulcowy.
tak zeby pedal sobie wpadal nie ma mowy zeby zrobic przy wymianie klockow. Albo byl brak plynu i juz dawno byl zapowietrzony. Jedynie ze urwales jakis przewod albo tloczek juz byl tak skorodowany ze uszkodzil gume przy wciskaniu i teraz zyga plynem gdzies.
Inne opcji nie ma , zdjac kola zobaczyc czy sucho , jeden pompuje 3 razy i trzyma pedal wcisniety a drugi w tym czasie odkreca odpowietrznik i przykreca go spowrotem , do tego patrzec czy leci rowny strumien plynu czy cos strzela i sapie. W tym samym czasie pilnujac zeby stan plynu nie zlazl ponizej minimum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 14:22   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co że się zapytam,po delikatnym cofnięciu tłoczka poziom w zbiorniczku podniesie się na tyle że nie ma mowy o przelaniu się,wkładasz klocki,zamykasz jażmo,wbijasz bolczyk,blokujesz zapinką i jazda.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 06-07-2011 o 14:28
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 14:27   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał essmkVII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałeś chyba napisać że by przez ten dystans unikać zbyt gwałtownego hamowania.
Stary 06-07-2011, 17:41   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz bo ja naleze do ludzi co nie lubia 10 razy siadac do tego samego.
Nie chodzilo mi o przelanie a o brak plynu.
A dlaczego odpowietrzam z wielu prostych zasad, nie musze zmieniac plynu w ukladzie , bo sobie przy wymianie zleje ciuteczke plynu doleje nowego . Wiec jedna glupia czynnosc jaka jest spuszczanie calego ukladu i zalewanie od nowa odpada.
Dwa majac juz zdjete kola , rozlozenia narzedzia, ruch kluczem np tak jak umnie 11 o 5cm i odkrecenie odpowietrznika wydaje mi sie naturalna rzecza . I chociaz z dwa razy napompowac . Niz potem sie zastanawiac czy klocek sie ulozyc musi czy moze cos sie zapowietrzylo itp itd.
Tak samo zawsze przesmaruje tloczek i prowadnice , bo nie chce mi sie rozbierac wszystkiego , mimo tego ze zawsze jest nasmarowane.
tak samo zawsze szczotką stalowa objade miejsca pracy klocka , itp itd.
te wszystkie czynnosci zabiorą mi dodatkowe 15 minut , jak juz tak mam wszystko rozebrane i rozlozone. A jakiekolwiek potem domysly zabiorą milard razy wiecej czasu.
Dlatego , mysle ze odpowiedz wmiare wyczerpujacaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2011, 17:46   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Najpierw piszesz o odpowietrzaniu,teraz o czyszczeniu szczotką,smarowaniu prowadnic,no to jest chyba normalne że takie rzeczy się czyści,konserwuje przy okazji wymiany klocków,ale w dalszym ciągu nie rozumię co to się ma do odpowietrzania??Jeśli wszystko jest ok to co ty tam odpowietrzasz?
P.s.,ja płynu nie dolewam,jak zmieniam, to całość ,co 2 lata.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 06-07-2011 o 17:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
