Stary 17-05-2011, 22:09   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Czyszczenie przepływomierza..Czy to jeszcze mozna rozebrać??
Witam. Po zakupie drugiego mundka z tym samym silnikiem 2.0 TDDI 116km wydaje mi się ze to auto jest słabsze od wczesniejszczego, a wiec przeszukalem forum i znalazłem ze to moze byc wina przepływomierza i wykręciłem go ale nadal jest ciężki dostęp do tych drucików, walnełem fote tego przepływomierza, czy da się to jeszcze jakoś rozebrac??
I jakie jeszcze mogą byc objawy słabszego silnika?? Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0044.jpg (86.1 KB, 386 wyświetleń)
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 08:08   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepływomierza..Czy to jeszcze mozna rozebrać??
Obawiam się że nie. Ja czyściłem cienkim pędzelkiem z miękkim włosiem. Po czyszczeniu wszystko jak nówka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 11:16   #3
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Tego się nie rozbiera. W środku są dwa małe rezystorki, które możesz uszkodzić i wówczas ... kupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja włożyłem do acetonu na 0,5h, potem lekko pędzelkiem i jeszcze raz w aceton do opłukania. Jak nowy!
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:53   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
A czujnik przepływu z benzyny 1,8 też można płukać w acetonie ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 18:12   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Tak, każdy można przepłukać w acetonie.
Osobiście zastosowałem ostatnio myjkę ultradźwiękową do przepływki i krokowca. Efekt - jak nowe.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 20:00   #6
jomarza
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI / 115KM
Postów: 11
ja kupiłem malutki zestaw pędzęlków do makijażu dla pań ( w komplecie 3 pędzęlki a z drugiej strony gąbeczki o różnej twardości za 4,5zł ) plus malutką butelę spirytusu i po demontażu w ciągu paru minut przeczyściłem to na błysk. Pędzęlki sa akuratne pod względem długości i delikatności tak więc można delikatnie szorując wyczyścić druciki na błysk. Dodakowo przeczyściłem sobie czujnik MAP przy rurze od intercoolera. Jak się okazało miał częściowo wydmuchaną uszczelką w związku z tym olej z syfem wylatując tędy cały fo zasyfił. Po wyczyszczeniu i uzupełnieniu uszczelki . Gotowe. Efekt - zwykle robię w jeździe mieszanej 25%cykl miejski 75% cykl pozamiejski ale z przerwami około 620-650km, teraz po tej operacji 680-750km. Silnik ciszej chodzi i ma większą elastyczność od 0-2000obr. Powiem szczerze jestem zaszokowany że po tak prostej czynności są takie przyjemne efekty.
pozdrawiam
jomarza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
