![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
Otwieram temat bo choć były podobne to mi nie pomogły.
Problem jest tego typu że wczoraj po odpaleniu nie zgasła mi kontrolka ładowania (ta czerwona z aku). Nie działa też obrotomierz (co ma jak wyczytałem wiele z tym wspólnego). Nic nie dymi z alternatora, pasek luźny nie jest (tzn sztywny jak naciskam) a samochód odpalałem dziś kilka razy, także gazowałem, trochę przejechałem i pali dalej, więc ładowanie powinno być. Sprawdziłem bezpieczniki dla pewności, także te przy aku i nie są przepalone. Żaden kabelek nie zwisa. Alternator jest nisko, nie kładłem się by zobaczyć od dołu. Co to może być? Z tego co wyczytałem pomijając popsuty alternator mogą to być szczotki albo jakiś przewód, problem w tym że "od góry" jest niewidoczny" Dodam że działają światła wszystkie, migacze, radio, dmuchawa i podświetlenie zegarów. |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
kolego najprawdopodobniej padł ci alternator (szczotki)
#3 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sprawdz ladowanie na akku, jesli ok , to sprawdzic przeczyscic kable, mocowania przy altku
#4 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
miernik w ręke i hejaaa...
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Być może urwany cieńki przewód przy alternatorze - miałem taki sam objaw w moim Orionie i właśnie ten przewód był przyczyną mojego stresu. Problem jest widoczny z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Błażej
Postów: 69
Tylko że oglądając alternator z każdej strony, co jest trudne ze względu na jego położenie, nie widze żadnego, ale to żadnego przewodu który od niego odchodzi. Może na kanale zobaczę więcej. Shadow1, może i mnie stało się to samo, z tym że ty masz inny alternator bo do benzynowego silnika.
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
mialem dokladnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wiec polecam koledze sprawdzic to dokladniej bo u mnie w dieslu rowniez taka awaria wystapila, oprocz tego miernik do reki i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#8 |
![]() Imię: Błażej
Postów: 69
No tak, tylko muszę znaleść gdzieś tam kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez kanału chyba nie da rady. I z tym urwanym przewodem ładowało wam aku?
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
szczerze to już nie pamietam..
