![]() Zarejestrowany: 03-09-2010
Silnik: 1.8
Witam Wszystkich Forumowiczow ! To mój pierwszy post.
Mam problem z moim TDCI MK1, od jakiegos miesiąca jeżdze od mechanika do mechanika i nikt nie potrafi stwierdzić co mu dokładnie jest. Auto wyje przy dodawaniu gazu (niski dżwięk jak by z okolic turbiny) szczególnie na zimnym silniku przy obrotach powyżej 2500. W czasie jazdy słychać syczenie pod kolumną kierownicy, po wcisnięciu sprzęgła syczenie całkowicie zanika. Stracił moc, jest takie uczucie jak by "cała para szła w gwizdek", dodaje gazu auto zaczyna wyć i słabo przyspiesza szczególnie przy wyzszych obrotach. Większe spalanie o 1,5-2,0 l/100km Dodam, że dzieje się tak od czasu jak miałem wymienianą rurkę od wspomagania kierownicy. Jestem teraz u trzeciego mechanika i on ma teorie, że jak była wymieniana rurka to mógł odkręcić jakieś przewody od ciśnienia zeby zrobic sobie miejsce i pozamieniać je później. Turbina była rok temu regenerowana i wg mnie ona pracuje ok. Auto nie dymi. W międzyczasie byłem na komputerze, nie wykazało żadnych błędów. Czy jest może jakiś schemat ułożenia tych przewodów od ciśnienia ? Pozdrawiam i proszę o pomoc |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A jak hamulce? Nie odczuwasz utraty siły hamowania? Jeśli tak to pewnie pompa podciśnienia albo przewody.
Pomiędzy akumulatorem, a pokrywą zaworów znajdziesz przewód podciśnienia w oplocie. Na nim jest zaworek zwrotny z którego wystaje "fajka" i gumowy przewód do czujnika przymocowanego do ściany grodziowej po stronie pasażera. U mnie "fajka" spadła i samochód jeździł jak bez turbiny. Po podłączeniu moc wróciła.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
Silnik: 1.8
Hamuje dobrze. Kiedyś spadł jakiś wąż z górnej części silnika i słabo hamował ale to juz było sprawdzane.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Sprzęgło?????
