Stary 12-12-2021, 05:32   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Angry Grzana szyba przednia czy u Was też jest pasek na środku?
Cześć czy u Was też nie odmraza takiego paska na środku jak na foto?...
https://zapodaj.net/2758b4d12f22b.jpg.html
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 05:37   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Grzana szyba przednia czy u Was też jest pasek na środku?
U mnie jest pasek, ale nie taki szeroki, ma gdzieś z pół centymetra albo i mniej, ale nie wiem czy tak ma być. Wygląda to tak jakby jeden drucik nie grzał
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 06:30   #3
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Masz uszkodzoną szybę. Nie grzeje Ci w tej części.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 22:52   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
mam chińczyka, jest większa przerwa pomiędzy prawą i lewą stroną, jeśli dobrze pamiętam to ok.6cm
po roku przerwa jest znacznie większa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałbym, żeby mi tak grzało jak Tobie Czarnecki
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 00:22   #5
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Tak ma być, grzanie jest podzielone na dwie części.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 13:09   #6
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
W oryginale jest nieogrzewany pasek o ok 1 cm szerokości.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 14:45   #7
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Thumbs up Odp: Grzana szyba przednia czy u Was też jest pasek na środku?
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wg. Ciebie tak ma być to gratuluję
Stary 13-12-2021, 15:27   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wystarczy przecież zerknąć na szybę (w omawianym przypadku na jej środek), gdzie są zatopione druciki i będzie wszystko jasne.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 19:37   #9
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Ten pasek powinien być bardzo wąski. Na tyle wąski, że też zostanie odmrożony, ale trochę później niż reszta powierzchni. Tak musi być jeżeli szyba oryginalna. Nawet wymieniana. Zatem albo masz coś zepsute, albo szyba jest słabym zamiennikiem.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 15:09   #10
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Dziękuję, nie napiszę gdzie możesz sobie te gratulacje umieścić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
