Stary 25-02-2012, 11:01   #1
Nazir77
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6 4x4 automat
Rocznik: 1998
Domyślnie Automatyczna skrzynia ledwo co jedzie
Po mroźnej nocy wsiadłem do samochodu odpaliłem go normalnie ale ze się mocno spieszyłem na spotkanie nie czekając na zagrzanie silnika ruszyłem do tyłu,jechał normalnie.Po wrzuceniu D auto jechało słabo a obroty były wysokie ,po paru metrach moc wróciła i wszystko było ok.Tego samego dnia jak wracałem ze spotkania samochód już nie chciał jechać tzn ruszając ze skrzyżowania ruszał powoli a obroty prawie 5000 ,pod górę też było ciężko jechać.Teraz jest ciężko nim ruszyć bo silnik wyje na wysokich obrotach a auto ledwo co rusza.U elektryka komp nie pokazuje uszkodzenia elektryki.Auto to 2.8 V6 4x4.Może ktoś przerabiał co takiego już u siebie i zna diagnozę bo gość od skrzyń chce 3800 bo tu koło słupska tylko on robi automaty.
Ostatnio edytowane przez Nazir77 ; 25-02-2012 o 13:48
Nazir77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 01:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia ledwo co jedzie
wygląda tak jak by były problemy ze sprzegłem ale nie jestem pewien
najlepiej jak byś wymienił olej sprawdził jego stan czy nie jest brudny itp
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 21:11   #3
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Rozumiem, że byłeś już z tym problemem na warsztacie. Diagnoza - skrzynia? Jesteś pewny? Może to tylko jak napisał motorek26 sprzęgło.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 10:16   #4
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
witam a elektryk ma odpowiedni program ? bo u mnie jak wysiadło sprzęgło hydrokineetyyczne to komp pokazywał ale mi tu wygląda na problem z ciśnieniem w skrzynii albo pompa albo któryś z elektrozaworków poszukaj kogoś w okolicy z VAG-iem jak nie to ciężko będzie znaleźć
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
