![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Ostatnio przy przeglądzie wyszło iż klocek z prawej strony jest wytarty zdecydowanie bardziej niż lewy...
Siła hamowania na hamowni jest równa dla obu stron, a ja nie odczuwam żadnego znoszenia i pogorszenia hamowania czy też piszczenia. Mechanik doradził wymianę klocków i czyszczenie zacisków. Polecał klocki EBC?! Do tej pory stosowałem Motorcrafty ale o firmie EBC słyszałem...nic Co lepsze Ferodo, ATE, Motorcraft, TRW czy wspomniane EBC?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
Jeśli z obu stron samochodu są tak samo starte klocki to nic z tym bym nie robił . Jeśli tylko z tej co mechanik wskazał możliwe że zacisk się zakleszcza w prowadnicach i naprawę należy od czyszczenia tego zacząć . EBC to bardzo dobre klocki ale bardziej dedykowane są dla osób lubiących bardzo szybką jazdę i ostre hamowanie . Stosuj te klocki co do tej pory , też są dobre .
#3 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
Cena EBC=Motorcraft!
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Ale czy róznica jest między klockami w danym kole (tam są dwa klocki = zewnętrzny i wewnętrzny) czy pomiędzy klockami prawego i lewego koła?
Zgodnie z przepisami, róznica siły hamowania na danej osi może być 30% większej wartości pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
Być może niejasno to opisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli różnicę między lewym, a prawym kołem!
Wygląda na tłoczek zatarty w zacisku . To już by trzeba sprawdzić .
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
I jakie było moje lekki zdziwienie gdy zobaczyłem że klocki z lewego koła były już jak żyletki, natomiast z prawego były o około 3mm grubsze. Jednak przez całą eksploatację zawsze koła równo hamowały, żadnego ściągania itp. Uważam, że jak po prawie 60 tys. km różnica 3mm to w zasadzie żadna różnica. P.S. Tłoczki przy zakładaniu nowych klocków (tym razem TRW) schowały się płynnie i lekko. Tarcze zostawiłem bez żadnej ingerencji gdyż punkty kontrolne są jeszcze widoczne, i bez przetaczania - są równe, bez śladów pofałdowania (oczywiście odpowiednio zużyte jak na swoje 60 tys. km).
---------------- Computer Numeric Control ---------------- |
