Stary 14-11-2011, 06:54   #1
mr-master
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: ford transit
Silnik: 2.4 td
Postów: 6
Domyślnie silnik nigdy nie odpala za pierwszym razem-przyczyna?
witam. po kilku mroźnych nockach mam problem z uruchomieniem silnika rono, pierwsze uruchomienie, jak juz raz odpali to później pali bez zarzutów. czasem muszę "krecić" 2-3 razy zanim silnik odpali. rozrusznik sprawny, swiece nowe, akumulator ok. czy ktoś ma podobną sytuację. proszę o pomoc. mam forda transita 90 t350 2002 wywrotka
mr-master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 08:33   #2
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: silnik nigdy nie odpala za pierwszym razem-przyczyna?
nie jestem mechaniorem, ale:
1-syf w baku
2-zapowietrzanie układu paliwowego, może lewego powietrza gdzieś dostaje
3-zaj...ny filtr paliwa, na tym NIE OSZDZĘDZAĆ!!!!!
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 09:15   #3
mr-master
Model: ford transit
Silnik: 2.4 td
Postów: 6
filtr jest nowy, co prawda nie oryginalny forda, ale wczesniej miałem taki sam(filtron) i było ok. wymiana filtrów i oleju byla zrobiona około 1800km temu.
Stary 14-11-2011, 13:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze mogą być inne przyczyny - rozregulowana pompa, podająca złą dawkę rozruchową paliwa (za małą) lub nawet słabiutki silnik bez kompresji. Dołożyć się do tego mogą lejące wtryski...
Zgredzik
Stary 17-11-2011, 05:51   #5
j@rek
Imię: lulu
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 6
Napisał mr-master Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam jak to kolega miał problemy z odpaleniem swojego audi po wymianie filtra paliwa(filtron)...po zmianie na ori auto zaczęło palić normalnie.
Ja też miałem przykre doświadczenia z filtronem(filtr kabinowy)...od tamtej pory tą firmę omijam szerokim łukiem i każdemu odradzam.
Moja propozycja to zmienić filtr.pozdro
j@rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 18:13   #6
mr-master
Model: ford transit
Silnik: 2.4 td
Postów: 6
problem rozwiązany. okazało sie jednak, że to świeca oraz czujnik. piszę gdyby ktoś miał podobny dylemat.
Stary 29-11-2011, 19:21   #7
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
...a coś dokładniej, jedna świeca, jaki czujnik?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 20:31   #8
Koszal073
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: Transit wywrotka
Silnik: 2.4 TDCI 90ps
mialem ten sam problem
Ostatnio edytowane przez Koszal073 ; 02-02-2012 o 20:35
Koszal073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
