Stary 06-05-2011, 21:02   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie uszczelniacze zaworow czy pierscienie
Witam wszystkich forumowiczówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiec tak autko pobiera mi znaczne ilosci oleju ale tylko przy jezdzie powyzej 4,000obr,min, jezdzac do trzech tysiecy nic sie nie dzieje.znajomy mechanik powiiedzial mi ze moga to byc pierscieni lub uszczelniacze na zaworach, ale kazal sprawdzic mi swiece i jesli bede mial okopcone na czrno to bedzie znaczylo ze sa uszkodzone piersscienie , a jesli beda biale to bedzie znaczylo ze to uszczelniacze na zaworach. co wy o tym myslicie? moze jakies sugestie?P rzypominam tylko ze na 1000kilometrow wziol 2litry oleju na trasie do niemiec>
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 07-05-2011 o 09:00
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 15:23   #2
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Domyślnie Odp: uszczelniacze zaworow czy pierscienie
panowie czy jest ktos ko moglby mi co nie co pomoz?
Stary 08-05-2011, 15:42   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Jak wyglądają świece ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 15:48   #4
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
wszystkie swiece sa biale
Stary 08-05-2011, 18:54   #5
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 65
2 litry to bardzo dużo. Ja bym obstawiał jednak pierścienie. Zawsze można zacząć od sprawdzenia głowicy na szczelność i wtedy będzie wiadomo czy to uszczelniacze. Nawet jeśli nie puszczają to i tak przy zdjętej głowicy warto wymienić no i dodatkowo planowanie głowicy + regulacja luzów (bo chyba w tym silniku jest). Jeśli uszczelniacze nie będą puszczały to trzeba się wziąć za dół silnika, czyli pierścienie + polecam wymianę panewek. Przy okazji warto sprawdzić cylindry, ale to tylko prawdziwy silnikowiec zrobi. Do kompletu pozostanie wymiana wszystkich uszczelek i rozrządu wraz z pompą.
Są podobno też metody na sprawdzenie bez ściągania głowicy.
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 19:04   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
coś musi być z ciśnieniem oleju powyżej tych 4000 obrotów. generalnie jest tak, że silniki 16 zaworowe lubią brać olej jak się je kręci wysoko choć te 2 litry to trochę za dużo
Stary 08-05-2011, 19:07   #7
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
cos musi byc nie tak, bo jezdzac powoli to nie bierze ani grama oleju. dziwna sprawa bo mocy mu nie ubylo a jadac do niemiec wciagnol dwa litry oleju. teraz nie wiem co robic.
Stary 08-05-2011, 19:09   #8
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie myslcie sobie ze jakos wysoko wkrecam ten silnik na obroty, jadac tu do niemiec jechalem w takich granicach 130-160km,h.
Stary 08-05-2011, 19:19   #9
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
No ale jadąc 130-160km/h, obroty w silniku 2.0 będą oscylowały w granicach 3500-4000. Więc może faktycznie tu jest przyczyna.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 19:24   #10
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
no tak moze i tu jest gdzies jakas przyczyna tylko od czego zaczac? najgorsze jest to ze jestem za granica i za duzo zrobic to nic nie moge, wiec wy mi cos poradzicie. sprawdzalem czy idzie olej odma i jest wszystko ok nic nie dmucha, poprzez bagnet tez nic nie dmucha wiec naprawde nie wiem co o tym myslec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
