Stary 26-07-2011, 18:16   #1
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie Odpala na 500 obr/min i gaśnie, TDDi
Wymieniałem tydzień temu koło dwumasowe na luk. Po tej wymianie niestety pojawił się kolejny problem.
Raz na 3-4 razy nie mogę odpalić samochodu. Rozrusznik normalnie kręci, uruchamia się silnik na 500obr/min, kiedy próbuje go podgazować na wyższe obroty gaśnie.
Zastanawiam się czy czegoś mechanik nie zepsuł, bo on pierwszy raz wymieniał sprzęgło w fordzie i robił to kilka dni.
Ogólnie pedał sprzęgła bardzo nisko łapie, przy samym końcu, tak jak układ był nieodpowietrzony itp. Aż ciężko się rusza i trzeba się trochę nagimnastykować żeby ruszyć.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 19:06   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Odpala na 500 obr/min i gaśnie, TDDi
Napisał p-maz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, tu nie ma się nad czym zastanawiać, mechas zbałaganił sprawę i tyle. Ile za to zapłaciłeś?
Emmm
Stary 26-07-2011, 19:45   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Mechanik raczej niczego nie zepsuł, jedyne co mógł uszkodzić to czujnik położenia walu korbowego ale jeżeli silnik odpala to jest on sprawny. Problem z uruchamianiem dopadł i moje mondeo, prawdopodobnie jest to wina sterownika na pompie wtryskowej, u mnie dzieje się to tylko na gorącym silniku po minimum 15 minutowym postoju. Mój kiepsko palił i przed i po wymianie DKZ więc to nie to, moim zdaniem oczywiście...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 20:02   #4
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
del
Ostatnio edytowane przez p-maz ; 03-01-2016 o 21:26 Powód: del
Stary 27-07-2011, 00:20   #5
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Swoją drogą spryskiwacze szyb też przestały mi działać (ksenony spryskuje)... zapłaciłem 500 zł, choć wpierw chciał 600 zł.
Co do sprzęgła - to tak powinno że "chwyta" dopiero przy podłodzę. Jest długo, długo.... nic, dopiero przy końcu chwyta? Dziwnie się jezdzi z tym sprzęgłem, wiadomo kwestia przyzwyczajenia - zastanawiam się czy samo się "dotrze" czy może jest coś nie odpowiednio odpowietrzone...
Słyszałem że po wymianie tak właśnie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to kilka razy tak słyszałem...ja jestem przed wymianą całego kompletu dwumasy i właśnie zastanawiam się jak to będzie...bo kurcze umieją to spartolićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam zaufanie do swojego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale możecie sie modlić!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
