Stary 08-08-2011, 19:34   #1
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Pilot sterowania z focusa
Postanowiłem sobie dołożyć pilota do sterowania radiem Ford 6000. Wiem że działa tylko w wersją z gałką itp. Kupiłem takiego pilota:
miał być w zestawie z kablem, ale niestety "wyszło jak zawsze" i mam tylko wtyczkę od strony pilota.
I teraz główne pytanie:
na jakiej zasadzie działa ten pilot? Mogę sobie dorobić brakującą część, podłączyć się pod odpowiednie piny w radiu i będzie śmigać? Bo coś też nieśmiało słyszałem że on działa na zasadzie zmiany oporu i musi być koniecznie oryginalny przewód...
Kwestie samego mocowania itp pomijam bo to sam sobie wykminie jak go założyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 20:12   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,379
Domyślnie Odp: Pilot sterowania z focusa
Schemat elektryczny masz w tym opisie
W joysticku są 3 piny ale używane są tylko 2 - koledzy używali wtyczkę z komputerowaego kabelka audio (pomiędzy CDromem a kartą muzyczną)
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-08-2011, 16:39   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
To to ja wiem. Pytanie czy kabel samoróbka będzie działał? ;> No ale nic, załatwiłem sobie oryginalny kabel za 15zł więc nie będę się nawet zabierał za rzeźbę.
Stary 18-08-2011, 17:18   #4
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Jako dodatek:
Pilot Forda jest to analogowa drabinka rezystorowa. Schematem podobna do układu S1 ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tylko liczba przycisków i wartości oporów inne).
Jeden pin pilota to masa, a drugi to sygnał (trzeci atrapa). Masę można podpiąć do kolumny kierownicy, a do radia doprowadzić tylko przewód sygnałowy. Gdzie wpiąć w radio jak nie masz schematu kostek, to odpowie wujek google pod hasłem "kablomania". Ja tak domontowałem pilota w Lanosie by chodził z 6006E. Chula do dziś.
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:10.
