Stary 28-07-2011, 18:42   #1
Rafał13
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Domyślnie Obroty silnika + wypadanie zapłonu
Witam wszystkich forumowiczów.
Od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem w moim autku.
Mówiąc dokładnie - wariują obroty. Stawiałem na silniczek krokowy, ale postanowiłem pojechać na diagnozę i wyszło nastepująco
1. Czujnik temperatury - czasami pokazywał 100 stopni a za chwile -19 stopni - oczywiście wymieniłem na nowy.
2.Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Diagnosta powiedział że to coś z zapłonem. Wymieniłem cewkę, kable i świece - wszystko oryginalne.
Sprężanie na cylindrach
1.11,1
2.11,5
3.11,5
4.11,4
Zabiegi nie dały w sumie rezultatów. Rano po odpaleniu trzyma obroty około 1500 i do tego falują z zakresie + - 100 obrotów. Im zwiększa się temperatura silnika tym obroty spadają do normalnej wartości i cały czas falują.
Pierwsze pytanko to czy wymieniłem dobry czujnik. Chodzi mi o ten między drugą a trzecią świecą. W książce "sam naprawiam" czytałem o czujniku temperatury cylindrów. Więc czy wymieniłem dobry?
Drugie pytanko to czy ktoś na jakieś pomysły co to może być?Był bym wdzięczny za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Rafał13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 22:49   #2
Rafał13
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Domyślnie Odp: Obroty silnika + wypadanie zapłonu
Witam ponownie. Przeszukując forum znalazłem rozwiązanie problemu. Pęknięty wężyk od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Teraz chodzi równo.
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie obrotów a temperatury. Jak zapalam rano zimny silnik to mam obroty około 1300, później i wyższa temperatura tym obroty spadają a gdy wskazówka stoi pionowo to jest około 900. Czy w focusach to normalne czy mam za wysokie obroty zaraz po odpaleniu?
Stary 31-07-2011, 09:34   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Każdy silnik (zimny) zaraz po uruchomieniu ma obroty wyższe. Tak działa "automatyczne ssanie", choć nie wiem, czy użyłem poprawnej nazwy. Mam na myśli silniki benzynowe. Nie wiem jak w przypadku diesli, bo takiego nie miałem i nie mam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 13:45   #4
Rafał13
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Tak wiem, tylko miałem na myśli czy 1300 obrotów to w fordach normalne czy nie za wysoko. W poprzednim aucie na zimnym silniku było 1000 obrotów a na rozgrzanym 850 i stąd moje pytanie.
Stary 31-07-2011, 14:31   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Rafał13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem, tylko miałem na myśli czy 1300 obrotów to w fordach normalne ,,,.
U mnie też tyle jest, mniej więcej.
Stary 31-07-2011, 14:54   #6
Rafał13
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Aha czyli wychodzi na to że wszystko jest w porządku. W takim razie dzięki za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
