Stary 02-03-2012, 20:22   #1
matt93r
Avatar matt93r
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Wymiana rozrządu
Cześć mam pytanie ponieważ kupiłem 2 lata temu forda
transita, i do dej pory zrobiłem nim ponad 20 tyś i nie wiem kiedy był wymieniany rozrząd, więc chciał bym go wymienić
więc co muszę kupić są jakieś zestawy ze wszystkim?
Bo chciałem to zrobić samemu czy da się nie trzeba specjalistycznych
narzędzi? i ustawienie go da się to zrobić samemu?
Proszę o szybką odpowiedź..
Sorki za błędyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-03-2012 o 22:57
matt93r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 20:15   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wyniana Rozrządu
Post nr.8
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 20:40   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Były trzy różne paski:
- do 1992 roku ma zęby wysokości 2,5 mm
- od 1992 - do 09/1997 ma wyższe zęby 3,5 mm, taką samą szerokość 25,4 mm
- od 09/1997 jest szerszy, ma 28,0 mm.
Wszystkie mają 130 zębów, ten o szerokości 25,4 mm można założyć zamiast szerszego.
Kup prawidłowy plus rolkę napinacza.
Powinieneś mieć kołki ustalające, bo pozwalają od razu ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku (jak w podanym linku) - są w kpl fordowskich na Allegro. Ciężko jest zastąpić je np wiertłami, po kołek pompy jest dwuśrednicowy.
Można odwalić amatorszczyznę, robiąc znaki na kołach i przekładanych paskach, nie ruszając kół. Ale kąta pompy nie sprawdzisz, będzie jak było...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2012 o 22:33
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 23:17   #4
matt93r
Avatar matt93r
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie
Mój osiołek jest z rocznika 1994r więc jaki to będzie pasek?
i na allegro jaki to ma być zestaw? dał byś radę zapodać linka?
Kolego szukałem tu na forum i znalazłem że trzeba zablokować koło zamachowe prętem 12,5
wałek rozrządu 8,5
i tak jak pisał wojtek pompa też ma 8,5?
czy tak jest czy trzeba inaczej? żeby nic się nie stało i mam blokować normalnym prętem?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-03-2012 o 13:16 Powód: regulamin pkt21
Stary 04-03-2012, 05:05   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Pasek z wyższymi zębami - przecież jasno Wojtek podał.
A kołki się fachowo nazywają trzpienie ustawcze rozrządu - reszta to przeglądarka ...
Typ Pliku: jpg rozrząd 1.jpg (96.5 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrząd 2.jpg (90.8 KB, 116 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 04-03-2012 o 05:08
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 09:05   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 zapodał ci linka, a tam jest napisane:
"Nie mając prętów odpowiednich średnic jako blokadę koła zamachowego można użyć wiertła 13mm, jako blokadę wałka rozrządu wiertła 8mm. W otwór blokady pompy nie wchodzi pręt o średnicy 9mm, otwór w korpusie ma 5mm (oryginalny kołek jest dwuśrednicowy). " Więc pompy dokładnie nie ustawisz nie mając oryginalnych kołków...
Ten zestaw byłby odpowiedni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do paska i rolki: jest mnóstwo markowych zestawów na rynku, ale także jest mnóstwo dziadostwa, marnych podróbek. Jest to tzw odpowiedzialna część, jego awaria to bardzo przykre następstwa... Dlatego - kiedy sam zmieniałem pasek - kupowałem go w ASO, mając pewność, że jest odpowiedni i dobrej jakości.
lub takie coś (pasek wzmocniony teflonem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2012 o 09:22
Stary 20-05-2012, 08:54   #7
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
witam, podepnę się pod temat
Z tego co w widzę po hurtowniach i allegro, na rynku są dwa rodzaje napinaczy. Jeden jako zwykła rolka a drugi z jakimś metalowym wąsem.
Czy jest jakiś sposób, żeby nie demontując starego rozrządu sprawdzić co jest w samochodzie??
Silnik 2,5D 59kW(80KM)
rozumiem że pasek 130 zębów, szerokość 25,4mm??
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 09:07   #8
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie to ta rolka bez wąsa jest po 97 r, ale jak jak kupiłem swojego transita to miał założona rolkę starszego typu z wąsem, także można chyba to stosować zamiennie (miejsce mocowania nie uległo zmianie). Ja już dwa razy zmieniałem rozrząd, za każdym razem na oryginalnych częściach odpowiednich do mojego rocznika (już tą nowsza rolką)
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 09:12   #9
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
czyli można je zamieniać?? a oprócz rolki napinającej jest jeszcze jakaś wymienna??
Stary 20-05-2012, 09:54   #10
dulu1
Avatar dulu1
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Na to wygląda, mój transit jest z 1999r, miał wcześniej założoną starą, teraz jeździ na nowej i jest ok, tylko po co kombinować (no chyba że ktoraś jest lepsza).
Nie bardzo rozumiem pytanie. W skład rozrządu wchodzi tylko ta rolka i pasek. Rolka jest chyba zamienna, ale pasek z tego co czytałem to nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
