![]() Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Witam, dziś założyłem wstępnie filtr stożkowy do mk3 1.8 + lpg sekwencja, w celu sprawdzenia jak się bedzie sprawował, w planach jest jeszcze założenie filtra do odmy, dłuższa złączka tak aby filtr był jak najbliżej dolotu powietrza, i jakaś osłona termiczna alby zniwelować zasysanie ciepłego powietrza, być może pomyślę nad innym dolotem, większym, ale na to narazie pomysłu nie mam
zamieszczam film który pokazuje pracę filtra, nie jest on w najlepszym stanie, i podkreślam że jest tymczasowo, ale zastanawia mnie cienki przewód, który wcześniej dochodził do górnej częsci oryginalnej pokrywy, teraz przykręciłem go do złączki, nie mam pojęcia do czego służy i czy takie rozwiązanie może być, kolega mi powiedział że to "coś" od gazu, widoczny jest na filmie więc prosiłbym o wskazówki z góry dziękuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] p.s. co myślicie o zastosowaniu osłony z nierdzewki dopasowanej do wlotu dolotu i nachodzącej na filtr stożkowy w całości? mam możliwość zrobienia takiej zabudowy więc chyba nie zaszkodzi spróbować? |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Ten cienki wężyk prowadzi u mnie do układu podciśnienia, ten układ steruje u mnie kilkoma rzeczami, między innymi zaworem EGR. Dzięki temu brane jest czyste przefiltrowane powietrze do układu i nie ma w nim syfu.
#3 |
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Czyli wkręcony już za filtrem może być? Dzięki za odpowiedz
a co myślisz o zastosowaniu takiej zasłony z nierdzewki szczelnie połączonej z ujściem dolotu powietrza z zewnątrz która zachodzi na stożek?myślisz że zredukowałoby to ssanie ciepłego powietrza spod maski? pozdrawiam |
#4 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Odseparowanie jest ok, a szczelność? Hmm tu bym uważał. Zbyt szczelny dolot może zassać wodę przy przejeździe przez kałużę... a wtedy robi się nieciekawie.
#5 |
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
a oryginalny filtr jest bezpośrednio połączony z dolotem, więc jeśli tak było pomyślane to chyba woda nie ma prawa dostać się do filtra?
dziś zauważyłem wyrazny spadek prędkości przy ok 4tyś na 4 biegu - powyżej 4 to tak jakby chciał ale nie może - czy może to być spowodowane złym stanem filtra? czy poprostu darować sobie ten stożek? pozdrawiam |
