![]() Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: c-max
Silnik: 2.0 cdti
gdzie w kabinie w mk1 jest wlot powietrza do dmuchawy? chce władować tam wąż od ozoniarki i odgrzybić z lekka...
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
bond.trudno tego nie zobaczyć po podniesieniu maski(poniżej wycieraczek na podszybiu)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: c-max
Silnik: 2.0 cdti
Czechu ale mnie się rozchodzi o zaciąganie powietrza wewnętrznego w kabinie!( obieg zamknięty)
![]() Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
bond. mnie podczas ozonowaniw dali dmuchawe na max. ozonator do środka i tak 15 minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: c-max
Silnik: 2.0 cdti
Zgadza się, ale u mnie tak bezczelnie śmierdzi ze chce dodatkowo zapodać wąż z ozonem bezpośrednio w kanał zasysający powietrze w obiegu zamkniętym. Stąd moje pytanie.
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Na pewno zacznij od wyciągnięcia filtra ppyłkowego, zawsze przy dezynfekcji/odgrzybianiu własnie tamto miejsce się czyści. Powietrze musi przez neigo przechodzić, więc tak kombinuj. Na forum znajdziejsz info jak to zrobić, na stronie bosch'a o filtrach znajdziesz schemat.
#7 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Zerknij na fotki może coś ci pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leonov ; 02-08-2011 o 17:10 |
#8 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
potwierdzam, żadnych ozonować czy czarów - regularnie filtr przeciwpyłkowy - u mnie nawet dwa razy do roku i żadnych smrodków. Wymiana nieco kłopotliwa, ale po pierwszym razie idzie już gładko.
Wlot powietrza jest za schowkiem po stronie pasażera. ...otwiera (obraca) się zawór i ciągnie z kabiny. Służę pomocą jakby co, bo klimatyzację w C-MAXie od strony kabiny rozebrałem do gołej blachy |
