Stary 09-01-2011, 20:40   #1
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Domyślnie nawiew bez klimy?
Mam mondziaka od 3 lat ale nadal nie wiem jak włączyć nawiew na szybę bez załączania klimatyzacji. Chodzi mi o sam wentylator bez klimy. Oszcczędnośc paliwa i sprężarki ?
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 20:43   #2
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: nawiew bez klimy?
Temat był nie da rady choc ktos pisał o przeróbce zeby tak nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:03   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
niestety, po każdorazowym włączeniu nawiewu na szybę włączy się klima (niestety trzeba ją samemu sobie wyłączyć)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:16   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Chyba, że ma się manuala i wtedy wystarczy przyciskiem wyłączyć klimę.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 08:43   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
co wy mowicie? da sie nawiew na szybe wlaczyc. wlacza sie go przyciskiem z lewej strony tym co jest narysowana szczalka w gore od nog, a zeby wylaczyc sprezarke trzeba wcisnac przycisk AC - zaswieci sie dioda przy nim, nacisnac go jeszcze raz - gasnie dioda przy AC i wylacza sie sprezarka (chwile trzeba poczekac az wentylator przestanie dzialac). sam to stosuje i dziala na 100%
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 10:04   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj Kolego kłania się uważne czytanie ze zrozumieniem, bo napisałeś dokładnie to samo, nawiew na szybę włącza się i wraz z nim klima (AC) którą trzeba samemu wyłączyć, a pytanie Kolegi który poruszył sprawę było, czy da się włączyć nawiew na szybę BEZ włączenia się klimy
Stary 10-01-2011, 10:39   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no ze zrozumieniem ale biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi odpisałem.
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja wypowiedź tyczyła się głownie pod kątem tej wypowiedzi.
Napisał qdziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdzie założyciel tematu nie podał, że wie o tym jak wyłaćzyć klimatyzację i cieszyć się nawiewem bez klimatyzacji. więc moim zdaniem jasno wynikało, że nie jest świadomy takiej możliwości.
Teraz już przynajmniej będzie informacja jak używać nawiewu bez klimatyzacji Mondeo MK3 przed liftingowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 10-01-2011, 12:53   #8
qdziu
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Jak założyciel tematu pisze raz jeszcze. Chodzi mi o nawiew np. na nogi w klimatroniku bez użycia sprężarki. Mogę ja włączyć a potem wyłączyć tylko żeby nie pracowała puźniej jak sobie grzeje nóżki. Pop prostu przy dzisiejszej cenie ropy chce zaoszczędzic ale mieć cipeełko w aucie.Sam nawiew , bez żadnej klimatyzacji mieszanie powietrza w kabinie. Ale młynn.
Stary 10-01-2011, 12:59   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to wlacz sobie nawiew na nogi, przelacz na zadana sile nadmuchu i wcisnij AC zeby dioda sie zaswiecila i nacisnij go drugi raz zeby zgasla i po chwili wentylator silnika oraz sprezarka wylacza sie. gdzies na forum byl temat paneli od climatronica przed liftem i niektore byly wadliwe, wiec jesli nie da sie wylaczyc klimy w sposob, ktory opisalem moze to byc wada panelu, a dokladniej jego softa.
Stary 10-01-2011, 13:25   #10
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
każdy nawiew.. na szybę na twarz i na nogi możesz włączyć oddzielnie i bez klimatyzacji. ( jeśli nie jest włączone AUTO). Czwarty górny przycisk nawiewu jest do szybkiego odparowania/odmrażania szyby. Jak go używasz to automatycznie załącza się klimatyzacja i ustawia nawiew tylko na szybę.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
