![]() Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Witam Panów
jak w temacie, mam problem z moim mk3 2.0 TDDI 115KM, skrzynia 5 biegów. Jeśli tak na drugim czy trzecim biegu depnie się mu, to auto zamiast jechać zamula się. Na 5tce też czasem tak ma, żwawe wyprzedzanie na 5tym biegu jest trudne, bo strasznie słabo się zbiera. Najlepiej zredukować na 4 i wtedy pójdzie szybko Wydaje mi się że przy 245Nm nie powinno być aż takiego zjawiska ;p Występuje jeszcze jeden problem, przy dosyć niskich obrotach podczas przyspieszania silnik dostaje takiego dosyć głośnego dźwięku, przez chwilę chodzi głośniej, aż urosną obroty i przestaje, dźwięczy normalnie o co chodzi i co może być przyczyną? Z góry dzięki za wszelką pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Można zacząć od sprawdzenia filtrów (paliwa, powietrza).
#3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Filtr powietrza wymieniłem na drugi dzień po zakupie auta, paliwa wymienię na dniach.
Ogólnie to chyba dwumasa się zbliża, bo czasem jest problem z odpaleniem, znaczy nie zaczyna kręcić w ogóle (znajomy mi mówił, że to zęby na dwumasie przeskakują). Trzeba wtedy wrzucić luz i przetoczyć autko kilka cm i odpali normalnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym o tym wiedział przy zakupie to jeszcze by się znegocjowało kilka stów w dół, bo zdarzyło się raz podczas oględzin. |
