30-10-2007, 10:20 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Postów: 8
Który bezpiecznik
Proszę powiedzcie Który bezpiecznik decyduje o oświetkeniu tablicy rozdzielczej w Ford Fiesta 1.3 kat 1994r.
Mam schemat ale po niemiecku a to nijak odczytać. Jak naprawić "LATANIE" gałki biegów we wszystkie strony, jak ją usztywnik, żeby kierowała na pozycje biegów. Pozdrawiam |
30-10-2007, 16:46 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mirekb32l, bezpiecznik nr.17 zabezpiecza on takrze światło stop,dla gałki jedyny ratunek to wymiana na inną,jest to cały lewarek z drążkiemi drążkiem usztywniającym,będzie to tniej niż zkup i wymiana zpadek,sprężyn lewarka,na szrocie to koszt około 30zł.
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
30-10-2007, 19:33 | #3 |
Postów: 8
Dzięki ale to chyba coś gorzej z tym bezbiecznikiem 17 bo światło stopu jest
Dzięki za info jak sprawdzę to ci opowiem Pozdrawiam Mirekb32l |
30-10-2007, 19:52 | #4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to jest przerwa na kablu lub połączeniu licznika
30-10-2007, 20:21 | #5 |
Postów: 8
Myślisz że może być przerwa na kablu łączącym oświetlenie zegarów?
Jeszcze nie sprawdziłem tego bezpiecznika, czy moze być taka sytuacja że w moim aucie oświetlenie zegarów jest na tym bezpieczniku a światło stopu na innym? W książce od Forda pisze o bezpieczniku nr 17 - Bremsleuchten, Warnleuchten, Tank- u. Temperaturanzeigen Widzę że posiadasz sporą wiedze na te tematy, poproszę Cie więc o dwie rady: Czy kosztowne jest "uszczelnienie" bolca wybieraka skrzyni-bo troche rzyga oliwą, czy trzeba ją zdejmować?W oplach bolec jest na górze i oliwa nie wycieknie sama. I drugie pytanie: Jeżeli zauważamy nieduży luz w kierownicy i drgania kierownicy przy hamowaniu to jakich elementów wymiany należy się spodziewać? PS Fiestę 1.3 kupiłem niedawno żonie na naukę jazdy, zawsze jeździłem Oplami lub VW i szczerze z takimi rzeczami nie miałem problemów. Dzięki z góry za rzeczowe rady. Pozdrawiam mirekb32l |
30-10-2007, 20:38 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
uszczelnienie wybieraka nie jest kosztowne ,uszczelniacz około 20 zł.w serwisie,trzeba mieć stary na wzór są 2 rodzaje,treba rozłączyć lewarek z wybierakim,skrzyni nie trzeba zdejmować, drgania kierownicy przy hamowaniu to często objaw krzywych tarcz hamulcowych
[ Dodano: 30-10-2007, 21:41 ] co do bespieczbników to może tak być lub ktoś to zmienił
30-10-2007, 20:45 | #7 |
Postów: 8
Wiesz jestem pod wrażeniem bo sprzedawca powiedział ze tarcze są cienkie i trzeba było by wymienić, powiedz prosze jeszcze coś na temat luzów w kierownicy czy to koncówki drążków czy cała maglownica nie daj Boże. Samochód za nieduże pieniądze ale wolę jeździć bezpiecznie.I nie chcę zeby mi mechanik wymyślał.
Bardzo Ci dziękuje za dotychczasowe odpoweidzi Pozdrawiam mirekb32l |
30-10-2007, 21:34 | #8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
wymienia się końcówki to one dostają luzu,maglownica zostaje na miejscu,jest jeszcze krzyżak ale rzadko wysiada,łączy on kolumne kierownicy z maglownicą jest zaraz przy maglownicy
30-10-2007, 22:50 | #9 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
31-10-2007, 16:08 | #10 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jackrzec, to ty masz pecha do krzyżaków jak ci padają jak muchy
