Stary 17-11-2020, 19:30   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie błąd kontrolki poduszki pasażera
Mam taki kłopocik, wyrzuca błąd B1202, czyli usterka kontrolki włączonej poduszki pasażera, podmieniałem sam panel, to samo, sprawdziłem przejście do modułu poduszek, wszystkie 3 kable ok, czy został tylko uszkodzony moduł, czy coś pominąłem. Dodam że jak wyłączę poduszkę to ,,OFF,, się świeci.
Jeśli trzeba wymienić moduł to czy trzeba go programować pod auto ?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-11-2020 o 19:38
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 20:59   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: błąd kontrolki poduszki pasażera
ale dokładałeś wyłącznik poduszki ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-11-2020, 21:04   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Nie, był fabrycznie.
Stary 22-11-2020, 12:42   #4
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Sprawa wyjaśniona, wszystkie połączenia elektryczne są ok, moduł poduszek też, sam sobie też odpowiem, w module poduszek nie zawiera się vin więc można założyć dowolny z europejskiego mk5 .Natomiast różnica jest w samych kontrolkach od poduszek, ja kupiłem kratkę bo moja była połamana, przyszła nowa ale okazało się że od wersji usa gdzie nie ma kontrolki że poduszka włączona, jest tylko od wyłączonej. Niestety moją starą kratkę zdążyłem już wyrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz muszę szukać odpowiedniej.
Jakby ktoś miał wersję europejską to zakupię chętnie.
Stary 23-11-2020, 15:25   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W module RCM (poduszek) jest VIN auta.
Stary 23-11-2020, 23:29   #6
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Żaden nowy błąd się nie pojawił i auto normalnie odpaliło, więc skoro nic nie blokuje to pomyślałem że nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
