Stary 19-08-2011, 18:45   #1
zby111szek
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Domyślnie kontrolka sygnalizacji ABS i kontroli trakcji się świeci
Mam problem.Kupiłem forda MK IV i od początku świeciła się kontrolka ABS i kontroli trakcji. Sprzedający twierdził, ze to tylko czujnik i dał mi taki nowiutki. Przed założeniem sprawdziłem na kompie i okazało się, że prawe przednie koło pokazuje cały czas prędkość 255 km/h. Wymiana czujnika nic nie dała. ABS działa tylko chyba na tylne koła natomiast wcale nie reaguje na przednie. o może być tego przyczyną?
Drugim problemem jest fakt, że komputer pokazuje mi cały czas średnią prędkość 44 km/h i średnie zużycie paliwa na poziomie 6,6 l/100km. Realnie pokazuje jedynie dystans do przebycia. Co może być przyczyną takiego zachowania. Czy sam to mogę usunąć.
Również nie działa mi sygnalizacji nie zapiętych pasów bezpieczeństwa. Wykonywałem różne czary z porad w tym forum ale nie poskutkowało. Na pewno kontrolka świetlna jest sprawna bo robiłem test kontrolek. natomiast nie zaświeciła sie sama nigdy. Czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził. dziękuję za podpowiedzi.
zby111szek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 18:52   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: kontrolka sygnalizacji ABS i ontroli trakcji si świeci
Najpewniej kabel w prawym kole się przetarł, skoro już czujnik wymieniłeś.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 18:55   #3
zby111szek
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
młody mechanik samochodowy sprawdzał mi przewody i stwierdził, że wszystkie sa w porządku
Stary 19-08-2011, 18:57   #4
zby111szek
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
ktoś nawet mi oświadczyl że byc może łozysko do wymiany bo tam podobno mam być jakis elektromagnes
Stary 19-08-2011, 19:32   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A jak podpięli do kompa to co pokazało, u mnie bez problemu w ASO zlokalizowali przetartą wiązkę w prawym przednim kole. Nie wiem do jakiego kompa podpinałeś ,w ASO mają dokładniejsze kompy niż takie uniwersalne.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-08-2011, 08:37   #6
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Odp: kontrolka sygnalizacji ABS i kontroli trakcji się świeci
Rozwalone łożysko w 4 letnim aucie, to chyba przesada, nawet jak na Forda. ;-)
Ja nadal stawiam na kabel, tylko ktoś bardziej obeznany powinien to sprawdzić.
Raz mi gościu w ASO mówił, jak różni mechanicy naciągali kobietę, której ABS nie działał. Zaczęło się od wymiany czujnika, a skończyło wymianą półosi, łożyska, itd.
Podjechała do ASO i w 30 minut wymienili kabelek. Mówił, że przeciera się o nadkole - taka kolejna wada fabryczna Mondeo.
Stary 20-08-2011, 09:01   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie było tak
http://forum.fordclubpolska.org/show...ia%B3a+abs+esp
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-08-2011, 11:33   #8
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Po wizycie u mechanika w warsztacie FORDA, nie mylić z serwisem FORDA,
okazało się, że przewód od kostki do sterownika jest uszkodzony na wysokości
nadkola tuż za kostką ok.20 cm w stronę komory silnika. Przyczyna; cytuję słowa mechanika " te kable fordowskie są słabe i do du..", czyli skorodowany. Przy okazji okazało się, że wymieniony czujnik w innym warsztacie jest OK.
Po naprawie również zadziałała kontrolka niezapiętych pasów.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 12:31   #9
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Czyli tak jak mówiłem. :-D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
