Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 01-09-2009, 23:31   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Kod błędu: P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
czy ktoś może mi objaśnić znaczenie tego błędu? Silnik jak w opisie, ogólny objaw: brak mocy - nie pracuje turbina.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 00:36   #2
kornnick
Avatar kornnick
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Escort Clipper MK7
Silnik: 1.8TD Endura-De 90KM
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
Domyślnie Odp: Kod błędu: P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
Generalnie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie... "nie pracuje turbina" system doładowania powietrzem-turbo doładowania/(w dosłownym tłumaczeniu wtrysku powietrza [secondary należy tutaj rozumieć jako doładowanie, drugi system w odróżnieniu od wolnossącego])-przepływu powietrza/sensor ciśnienia wykrywa mały przepływ powietrza.
kornnick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 18:33   #3
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
ok, dzięki. Możesz mi opisać co w takich przypadkach posprawdzać?
Stary 08-09-2009, 20:48   #4
kornnick
Avatar kornnick
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
Wiesz w takim przypadku moim zdaniem trzeba by bezpośrednio sprawdzić turbinę, może ona jest uszkodzona co nie wróży dobrze bo nie jest to tania usterka. Być może po nieco ostrzejszej jeździe wyłączałeś od razu silnik nie dając ostygnąć turbinie na wolnych obrotach. Zrobisz tak raz i pewnie nic się nie stanie ale jeśli wejdzie Ci to w nawyk można w ten sposób bardzo szybko wykończyć turbosprężarkę. Podjedź do mechaniora, niech odkręci turbinę, sprawdzi łożyska, wszelkie możliwe luzy i czy w ogóle można obrócić łopatkami. Nie masz mocy bo silnik nie dostaje większej dawki powietrza bo turbo nie pracuje i zachowuje się jak diesel wolnossący a nie doładowany. Wylatujące spaliny nie są w stanie napędzić wirnika po stronie ciepłej który na wspólnej osi napędza drugi wirnik mający za zadanie sprężyć powietrze i doprowadzić je do silnika. Trzeba też zobaczyć czy nie ma po tej chłodnej stronie (tam gdzie spręża powietrze) oleju. Ale może się tez okazać, że padł jakiś czujnik mierzący temperaturę lub przepływ powietrza sprężonego ale nie wiem jak to jest rozwiązane w C-Maxie. Sprawdź też czy przypadkiem gdzieś nie ma jakichś przedmuchów, dziury, czegokolwiek co mogłoby powodować że sprężarka dmucha sobie w kosmos.
Ostatnio edytowane przez kornnick ; 08-09-2009 o 20:54
Stary 08-09-2009, 21:25   #5
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
u mnie to na 90% jest problem i uszkodzenie zaworów sterujących przepustnicą powietrza.
Stary 10-09-2009, 17:50   #6
kornnick
Avatar kornnick
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
A gdzieś byłeś u mechanika z tym? Wiesz turbawka mimo wszystko powinna kręcić.
Stary 15-09-2009, 19:11   #7
kornnick
Avatar kornnick
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
I jak tam z autem? Coś wiadomo więcej?
Stary 15-09-2009, 19:43   #8
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
Na szczęście OK,
powodem problemów była jednak przepustnica powietrza z przodu silnika. Naprawiłem łopatki przesłon powietrza, ale nie doszczelniłem od dołu zaworu podciśnieniowego efekt: kiedy miało wchodzić turbo oba kanały dolotu powietrza były zamknięte (jeden już się zamknął, drugi nie mógł się otworzyć).
Póki co doszczelnione zawory paskami (zaciśnięte trytytki) i działają jak trzeba, wygląda paskudnie, ale za 1150 zł wytrzymam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam mechaników z ul. Prymasa Tysiąclecia 40 (Warszawa), chłopaki najpierw myślą, potem grzebią, a dopiero na końcu kombinują co NA PEWNO trzeba kupić. Ceny - konkurencyjne. Wiedzą co to części oryginalne, ale też co to części używane i jeszcze do czegoś zdatne. Polecam. Mogę fołna dać jak ktoś zainteresowany.
Jak ktoś ma z samochodem podobny problem mogę spróbować zrobić zdjęcia z objaśnieniem.
Stary 20-09-2009, 20:22   #9
kornnick
Avatar kornnick
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
No to najważniejsze, że dobrze się skończyło i nie trzeba było nie wiadomo ile wybulićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2011, 15:26   #10
Lucfon
Imię: Lu
Zarejestrowany: 01-01-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Rocznik: 2000
Postów: 42
Czy możecie pomóc w naprawie takiego samego problemu, błąd P2437
Lucfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:34.
