![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Jadąc po nierównościach słyszę stuki, jakby z kolumny kierowniczej. Stuki te słychać również na postoju gdy zacznę szybko ruszać kierownicą na boki. Żadnych luzów nie ma. Byłem na szarpakach i zawieszenie, końcówki drążków są OK. Czyżby siadała przekładnia? Ostatnio edytowane przez Hubert111 ; 15-08-2011 o 15:24 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Sprawdź najpierw krzyżak.
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Koledzy, chyba jeszcze nie znacie forda, w fordzie krzyżaki się nie psuja w trakcie normalnej eksploatacji.
Miałem w swoim tak samo. u mnie był wybity drążek kierowniczy i objawy identyczne jak piszesz, przy gwałtownym skręcie nawet na postoju delikatny "puk" był słyszalny. Więc polecam najpierw unieść koło na lewarku(podstawić dla bezpieczeństwa jakiś klocek jeszcze" i poruszać kołem, tak jakbyś chciał skręcić i sprawdzić czy nie ma luzu... |
#4 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Miałem dokładnie takie same objawy jak Ty. Stukania, a luzów brak. Niestety okazało się,że do wymiany maglownica. Koszt za maglownice z 97r to 150 zł, ale... robocizna koło 250-300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety. No i oczywiście zbieżność do ustawienia na koniec
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Dzisiaj przysłuchałem się dokładniej. Stuki słychać również przy kole. Chyba to jednak coś w przekładni, ale czy byłoby to słychać również w środku?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
No kierownicę masz w środku więc słychać.Sprawdź ten krzyżak przy podłodze czy nie ma luzu.
#8 |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Więc tak. Dzisiaj wjechałem na kanał i zacząłem ruszać łącznikami stabilizatora. Ten z lewej praktycznie nie drgnął, natomiast drugi lata jak głupi i w dodatku wydaje właśnie takie puste puknięcia, podobne do tych, które słyszę w środku. Nie jestem jakimś specem w mechanice samochodowej, bo to moje pierwsze auto i dopiero się uczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale obstawiam, że ten łącznik jest do wymiany. Jednak czy to możliwe, że byłoby go słychać w środku?
#9 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
oczywiście ze tak! praktycznie wszystkie stuki słychać w kabinie. u mnie były stugi przy energicznym ruszaniu kierownicą. pusty głuchy dzwięk, przyczyna- wydymany drążek kierowniczy.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Tak jest to możliwe.
Miałem tak samo myślałem że to maglownica. pojechałem na stacje kontroli pojazdów i zapytałem się diagnosty czy nie zobaczył by jak wyglada przednia zawiecha. Okazało się że łączniki stabilizatora były tak wy.... ze mogłeś główki kręcić jak tylko byś chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymień oba i gwarantuje że jest to na pewno tańsza opcja niż wymiana maglownicy.
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm ![]() GG 6120738 KOM 696489174 |
