Stary 30-08-2011, 21:10   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Osłona wydechu - czy można się jej pozbyć? czy też ją macie?
Temat dotyczy metalowej osłony wydechu zaraz za katalizatorem. Jest to prostokątna płaska płyta mocowana za pomocą śrub i obejmek do wydechu. Jako, że ostatnio miałem robiony wydech, a dokładnie wymieniany odcinek rury długości około 45cm od katalizatora, po rozmowie z mechanikiem stwierdziłem, ze pozbędę się tej osłony z tego powodu, że właśnie przez nią uszkodziłem sobie wydech. Zachaczyłem gdzieś tymi śrubami co mocując tą osłonę. Czy posiadacie też takie osłony w swoich wozach? Jakie mogą być negatywne skutki tej operacji? Gościu, który robił mi auto powiedział, że nie spotkał się z takim rozwiązaniem w innych autach. Dodam jeszcze, że jest to oryginalny produkt z logiem FORD'a.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 21:14   #2
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
Domyślnie Odp: Osłona wydechu
pewnie chodzi ci o blachę koloru srebrnego. powiem tak że jej zadaniem jest odbijanie ciepła wydzielanego przez układ wydechowy coś w stylu radiatora. a jak jej nie będzie to nie mam zielonego pojęcia co się stanie.
coś takiego ???? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ht11 ; 30-08-2011 o 21:16
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 21:42   #3
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Nie kolego, to nie jest to. To co pokazałeś to mam. Mi chodzi o taką osłonę w kształcie prostokąta, z blachy. Dziś już jest ciemno, ale jak nie zapomnę to jutro cyknę fotkę.
Stary 31-08-2011, 10:54   #4
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Osłona wydechu - czy można się jej pozbyć? czy też ją macie?
To jest ta osłona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
