Stary 06-08-2011, 16:13   #1
zdanislaw
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie delikatny dźwięk z silnika jak ciuchcia / po nabijaniu klimy?
Bylem dzis na nabijaniu klimy.
Okazalo sie, ze to nic nie dalo i klima sie nie zalacza (albo nie zawsze bo obroty na chwile wariuja, ale powietrze sie nie zmienia).
Cisnienie w klimie i plyn - wszystko ok.
Pan od klimy powiedzial ze to moze byc sprzegielko albo elektronika (przelknalem sline i mowie ok)
Ale co gorsza po tym calym zabiegu zaczalem slyszec dziwny dzwiek z silnika pod pokrywa. Takie uciekajace powietrze przypominajace dzwiek lokomytywy (nie za glosne).
Serwisant powiedzial, ze to moze byc powietrze na zaworach.
Niestety dzisiaj juz nie mam gdzie z tym pojechac.
Chcialem zapytac czy to moze miec jakis zwiazek z klimatyzacja?
Jak sprawdzic czy to zawory?
Czy moge tak jezdzic?
Bede wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam i witam.
zdanislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 10:11   #2
zdanislaw
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: delikatny dźwięk z silnika jak ciuchcia / po nabijaniu klimy?
Klima nie miała tu nic do rzeczy.
A słyszalny dzwiek to uszczelki pod wtryskami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
