Stary 15-04-2005, 22:53   #1
Diabel
Zarejestrowany: 15-04-2005
Postów: 12
Domyślnie Instalacja gazowa
Mam prośbe to starych wyjadaczy tego forum - proszę polećcie mi jaką mam założyc instalacje gazową do mojego 1,8 16v (jak wiadomo plastikowy kolektor). Czy warto inwestować w sekwencyjny wtrysk (4 gen.) czy moze założyć zwykłą instalacje z gwizdkami na kolektor i modlić się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby nie bylo wybuchu ? A moze wymienić plastikowy kolektor na metalowy (o ile wogole takie sa do 1,8 ) ?
No i kwestia tych nieszczesnych zaworów, moze ktos wie jak to z nimi jest naprawde. Czy po zalozeniu czesto je trzeba regulowac, czy sa to gniazda wklejane (podobniez wypalaja sie po zalozeniu instalacji) czy są wciskane (ponoc lepiej przy instalacji gaz.)? Czy narażam sie na uszkodzenie głowicy i remont silnika? Po kilku rozmowach z zakladami lpg mam mnieszane odczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i ostatnia rzecz: Jaki mam wybrac typ instalacji:
1. BRC Sequent 24
2. OMVL
3. Bigas
4. Diego
Desperacko potrzebuje waszej porady - forumowi szpece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Diabel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 12:54   #2
filson
Zarejestrowany: 11-04-2005
Domyślnie
Szpece się nie wypowiadają
Też mam ten dylemat założyć czy nie plastikowy kolektor to nie problem najgorsza jest ceramika.Podobno luzy na zaworach trzeba ustawiać co 10000 km. Ceramika puchnie. Sam nie wiem co o tym sądzić może ktoś nam pomorze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 18:59   #3
barabasz
Zarejestrowany: 23-07-2004
Model: omega
Silnik: 3,0v6
Rocznik: 1998
Postów: 116
Domyślnie
powiem tak na gazie przejechalem 13 tys. mam instalacje Landi Renzo Omegas tzw.4 generacja i zadnych jak narazie problemow , co do regulacji zaworow to powinno sie je sprawdzac co 25 - 30 tys.tak powiedziano mi w serwisie jesli mam gaz
Na razie brak Forda.
ale rozglądam się za Mondeo lub Focusem.
barabasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 19:14   #4
mundek
Zarejestrowany: 11-09-2004
Model: mondeo MKIV
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 46
Domyślnie
Zgadzam sie z kolega barabaszem, że wskazana jest regulacja zaworów co ok. 30 kkm. I lepiej tego przestrzegać. Sam mam hydraulikę więć nie mam tego kłopotu ale ludzie którzy jeżdżą autkami z instalką lpg bez niej praktykuja to i jest ok.
Jeśli chodzi o "ceramikę" to pierwsze słysze że puchnie w tych modelach. Natomiast w niektórych fokach ford ponoc zastosował efekt oszczędnosci i coś takiego ma miejsce. W MKI i MKII najprawdopodobniej coś takiego po prostu nie istnieje. Ale przed założeniem instalacji lpg lepiej sie przyjrzeć stanowi technicznemu danego modelu (przewody i świece do wymianki na start).
Jesli chodzi o II generacje to musisz podliczyć wymiane świeczek i przewodów co ok. 30 kkm, nie "deptać" zbyt ostro a prawdopodobnie będzie Ci służyła długo.
Sam mam sekwencje - jak masz na nią kaske to się nawet nie zastanawiaj. Brak ww. problemów no a dynamika jak na Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jeśli chodzi o wymiane kolektora na metalowy to daj sobie spokój - te które sa na rynku maja fatalna jakość - będziesz jeździł i narzekał.
Trochę się rozpisałem ale mam nadzieje że Ci pomoże przy podjęciu decyzji.
Mondeo MK4 2.0 pb/ LPG chatchback
mundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 18:58   #5
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Diabel, pochwal sie skad jestes. To moze uda sie polecic kogos kto zna instalatorow znajacych fordowskie problemy z LPG. Osobiscie uwazam, ze pierwsze trzy pozycje instalacji sa OK. Czwartej nie znam. W tym przypadku tylko IV generacja.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2005, 10:07   #6
Diabel
Postów: 12
Domyślnie
Dzieki wszystkim za cenne uwagi
Zdecydowałem sie na założenie sekwencyjnego wtrysku, instalacja na podzespołach Lovato, sterownik DT Gaz, podgrzewana listwa wtryskiwaczy. Zapłaciłem 3400 PLN (zbiornik w kole 42l). Przejechałem już ponad 1000km i jak na razie nie mam zastrzeżeń. Nie odczuwam różnicy między benzyną a LPG, przełączenie (jak i dynamiczna jazda) jest płynne bez szarpania - krótko mówiąc jak na razie jestem zadowolony.
Jeśli chodzi o zawory i cały ten temat w Focusach to zabezpieczeniem przed ich rozregulowaniem i wypalaniem jest tzw. duplikator. Jest to urządzenie na zasadzie skraplacza (jak w króplówkach) które rozprowadza specjalny olej (dodatkowo montowany zbiorniczek) po zaworach. Jedna buteleczka (80 PLN) oleju starcza na ok. 30k km. W każdym razie na 20 warsztatów do ktorych dzwoniłem w okolicach Wawy tylko w 4 wiedzieli coś o tych problemach z zaworami, 2 definitywnie odmówiły instalacji nie chcąc ponosić ryzyka. Skończyło sie na warsztacie gdzie doskonale znali ten temat i sposób ochrony tych nieszczesnych zaworów. Czego dowodem jest 2 letnia gwarancja na ta instalacje.
Pozdro
Stary 14-05-2005, 08:51   #7
rogue
Postów: 743
Domyślnie
Zapewne miasz na mysli sysytem lubryfikacji. Tak czy inaczej sugeruje czestsza (co max 50 000km) kontrole luzow zaworowych.
pzdr
Stary 15-05-2005, 11:35   #8
tfranek
Zarejestrowany: 15-05-2005
Domyślnie
ma fokusa 1,4 i przejechałem na gazie ponad 100000 km żadnych problemów miałem wcześniej instalacje zwykłą z gwizdkami na kolektorze ss. bardzo szybko zmienilem tą instalacje na sekwencję bo strzelała i wyrywala gwizdi z kol. ss. jak załozylem sekwencje problemów brak pozdrawiam franek
tfranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
