Stary 02-12-2024, 22:47   #1
mitny
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MKIV, S-MAX
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 29
Domyślnie Po jakim czasie silnik osiąga temperaturę roboczą
Mam od niedawna Galaxy 2018r TDCI w automacie i mam pytanie po jakim czasie silnik powinien mieć temperaturę 90 stopni? Mam wrażenie, że u mnie jest coś nie tak bo muszę zrobić 10-15km by temperatura miała około 90 stopni. W starszym S-MAX po przejechaniu 5km mam temperaturę 90 stopni a w nowszym Galaxy po takim przebiegu ledwo wskazówka się podnosi.
mitny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2024, 23:00   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Po jakim czasie silnik osiąga temperaturę roboczą
Temperatura odczytywana przez OBD czy ze wskazówki na liczniku?
Stary 03-12-2024, 06:40   #3
mitny
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 29
Ze wskazówki na liczniku.
Stary 03-12-2024, 08:51   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
W starszych Fordach wskaźnik szybko przechodził na 90 już od dość niskiej temperatury silnika. Teraz jest trochę urealniony, ale rzeczywiste rozgrzewanie trzeba obserwować przez menu serwisowe licznika lub OBD.
Stary 10-12-2024, 18:54   #5
mitny
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 29
Sprawdziłem w menu serwisowym i jest bieda. Po 5km temperatura max 40 stopni. Po około 10km jest dopiero w okolicy 60 stopni a na odcinku 25km max 77 stopni i potrafiła spaść do 72 - na trasie niska prędkość 60-80km/h bo same wioski.
Niemniej różnica jest mega odczuwalna bo w S-max po 5km jest powyżej 60 stopni i działa ogrzewanie. W Galaxy to po 10km zaczyna powoli grzać.
Stary 10-12-2024, 21:05   #6
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Zaoewne termostat się nie domyka i stąd słabe dogrzewanie.
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 11:28   #7
lucaszwa
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Napisał mitny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w galaxy tak samo długo się rozgrzewa, a termostat mam nowy, więc ten typ tak ma. Trzeba by webasto założyć...
lucaszwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 17:53   #8
mitny
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 29
Dochodzę do wniosku, że tak jest. Wyłączyłem całkowicie ogrzewanie i silnik trochę szybciej się nagrzewał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
