Stary 05-02-2013, 11:10   #1
student89
Zarejestrowany: 22-07-2012
Silnik: 1.8
Exclamation Jak wymienić diodę w zegarku
Witam wsszystkich
Pewnie ten temat pojawiał się, ale nie mogę na niego natrafić i chcę odświeżyć.
Jak wymienić diodę w zegarku w ford mondeo? Jaka to w ogóle dioda? Czy ta operacja wymaga jakieś lutowania czy to po prostu wymiana prosta? Proszę o jakieś info. Chcę zmienić podświetlenie zegarka i fajnie byłoby usłyszeć kilka słów od osób, które to wykonały
Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-02-2013 o 12:03 Powód: Na przyszłość prosze poprawnie zakładać tytul tematu i w odpowiednim dziale !
student89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 11:56   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Jak wymienić diodę w zegarku
Musisz zdemontować zegarek, rozpiąć obudowę (jest na zatrzaski) wyjąć płytkę z elektroniką. Diody montowane są w technologii smd. Dla ogarniętego z lutownicą nie będzie to wielki problem.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 12:03   #3
student89
Silnik: 1.8
A rodzaj diody jaka tam jest używana wie ktoś może ?? i gdzie idzie taka dostać ?
Stary 05-02-2013, 12:35   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Musisz zdemontować cały przedni panel aby to zrobić.
O ile dobrze pamiętam jak montowałem wszędzie 1206. Zarówno w klimatyzacji, pstryczkach od szyb jak i zegarze. W panelu od świateł masz diody led.
Na dole w linku możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda po wymianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
