![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Witam.
Mam galaxy 2005r 85kw 19 Tdi. Jeden kluczyk bez pilota. Zamykam kluczykiem z zamka drzwi całe auto. W czasie zamykania otwierania migają kierunki. Pytanie. Czy mogę i jeśli tak to w jaki sposób dorobić pilot żeby samochód zamykać pilotem, a nie kluczem. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-04-2017 o 08:38 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Łatwo to podłączyć?
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie !!! Musisz jedynie dokupic sam pilot do SGA o częstotliwosci 430.92 mhz i
zakodowac do instniejącej już w aucie centralki BSI. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-04-2017 o 23:00 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Stefano a czy mam pewniść że mam tą centralkę? Mogę to jakoś odnaleźć by być pewnym?
Bump: Szukam takiej częstotliwości i nie ma na alledrogo... Czy może być to pilot np. Pilot samouczący multisystemowy 310MHz - 868MHz ? |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
To ma być stałokodowy czy zmienno?
Czy 433.92 bedzie działał? |
#7 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Kluczyk ma byc kompatybilny z twoją centralką. Nie kupuj zadnych samouczących czy innych wynalzków. Bo to nie sparujesz.
Na twoim module komfortu w aucie masz napisaną czestotliwoscz jaką sie łączy z kluczykiem.. Masz go przy lewej nodze, są w nimmale bezpieczniki. Odyzwij sie po swiętach tyo ci wyslę taki orginalny pilot. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-04-2017 o 11:29 |
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Ok. Dzięki. Są tzw. jajka z 2 przyciskami. Kupie bo są po 60zł
#9 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tak, takie jajko z naspisem ford., lub seat, albo scyzoryk z na pise, VW. Musisz uwazac przyb zakupie czy jest na nim taka czestotliwosdc co napisalem, bo są rozne. Na jajkach masz zapiszaną czestotliweosc z boku pilota, a na scyzoryku w srodu.
Bump: Sorry, źle mi pisac z telefonu. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-04-2017 o 11:39 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Witam wszystkich
Mam sharana 2000r 81kw 19 Tdi stara buda i są dwa klucze bez pilota nie mam kluczyka z pilotem tylko jest dołożona taka centralka jak w podanym przez kolęge Marek linku na alledrogo Czy mogę dorobić kluczyk z pilotem aby pozbyć się tego doczepianego pilota? Zamykam kluczykiem z zamka drzwi całe auto. W czasie zamykania i otwierania migają kierunki Pozdrawiam wszystkich |
| Tagi |
| centralny zamek , kluczyk , pilot , zamki drzwi |
