Stary 07-04-2010, 06:24   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie brak współpracy z rozrusznikiem
Wczoraj spotkała mnie dwukrotnie niemiła niespodzianka, po postoju - raz dłuższym, raz krótszym mój Ess nie chciał zapalić. Wyglądało to w ten sposób:
przekręciłem stacyjkę na 1 - wtedy włącza mi się zawsze radio,
przekręciłem na 2 - podświetlają się zegary i kontrolki, czekam aż świece troszkę popracują, dlatego przełączam z pozycji 1 na 2 czasem po 2-3 razy.
przekręcam 3 raz i cisza... auto w ogóle ani nie kręci na rozruszniku, ani nie usiłuje złapać "oddechu". po 12 czy 13 razie dopiero jakby coś się odwiesiło i zakręcił. Wygląda to trochę tak, jakby do rozrusznika nie szedł sygnał ze stacyjki. Gdzie szukać? Czego szukać i jak rozwiązać ten problem?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 07:47   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: brak współpracy z rozrusznikiem
a słychać chociaż jakies "cyknięcie" tego rozrusznika ?
Wyłącz radio, wtedy wiecej usłyszysz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 15:48   #3
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
zero sygnału z rozrusznika... radio wyłączyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wziąłem dla porównania kluczyk "matkę" i wydaje mi się, że klucz jest mocno zużyty, ale czy to załatwiłoby sprawę? czy to mylny trop ?
Stary 07-04-2010, 15:54   #4
Slawko
Postów: n/a
inny kluczyk nie załatwia sprawy.
musisz sprawdzić, czy do rozrusznika dochodzi napiecie sterujace. Taki cienki kabelek. Jest tylko jeden, pozostałe sa grube jak palce. Te nas nie interesują. Moze immo, moze sama stacyjka, moze automat w rozruszniku, moze skrzynka bezpiecznikowa? musisz szukać. Gotowej recepty niestety nie ma.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 20:24   #5
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Też tak mam, że praktycznie nic nie słysze tylko kontrolki przygasają, i wina leży w samym rozruszniku, nie odbija bendix. Słychać tylko ciche wirowanie w środku tego wirnika, taki szum, ale delikatnie, więc dlatego może uważasz że nie słyszysz. Mnie czeka rozebranie, przeczyszczenie rozrusznika i wymiana szczotek.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:30   #6
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
mnie czeka niestety wymiana bendixu. taka śruba do której jest kabel przykręcony, a która wchodzi do obudowy i łączy się najprawdopodobniej z bendixem nie łączy, trzeba docisnąć wtedy zaskoczy. generalnie ta śruba lata na boki tak jakby była pęknięta wewnątrz.
Stary 11-04-2010, 18:34   #7
Slawko
Postów: n/a
A Ty widziałes kiedykolwiek bendix na oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może warto najpierw zadać w google takie pytanie, a dopiero wtedy wypisywać takie brednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, wiem, nie każdy sie zna, ale może warto najpierw mimo wszystko zapoznać sie budową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wyglada bendix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i gdzie Ty tu widzisz jakies śrubki, kable itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 18:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 21:10   #8
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
widziałem ;] nie powiedziałem że bendix posiada jakąś śrubę tylko, że śruba na tej "wysokości" która wchodzi do obudowy jest prawdopodobnie gdzieś uwalona lub coś w tą stronę, w każdym razie po uderzeniu młotkiem samochód odpala - i nie rozumiem skąd ten niemiły ton, skoro masz coś do powiedzenia konkretnego to podziel się, a nie dogaduj głupio.
Stary 11-04-2010, 21:20   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Slawko dogaduje bo nie znasz kompletnie budowy rozrusznika i wypisujesz bzdury,bendix to
wlasnie zebatka ze sprzegiełkiem które pokazał Slawko
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 21:32   #10
Slawko
Postów: n/a
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bendix to wlasnie zebatka ze sprzegiełkiem które pokazał Slawko
i znajduje się dokładnie w tej części rozrusznika która jest schowana w obudowie sprzęgła. Ty(El Nino) piszesz o automacie włączajacym prąd do cewek(taki elektromagnes) oraz poprzez układ dźwigni przesuwający bendix do przodu celem zazębienia tych zębów co na zdjęciu w poprzednim poście z zębami wieńca zębatego na kole zamachowym i przekazanie ruchu obrotowego z wirnika rozrusznika na wał korbowy.
Zamiast sie zacietrzewiać, powinieneś skorzystac z googli i z ciekawości poszukać jak sie nazywaja poszczególne części rozrusznika i jaka jest jego budowa.
Dlaczego tak napisałem? dlatego, że co chwila jest dokładnie to samo. Ludzie wypisuja bzdury a inni to czytają i później powtarzają.
Bendix to inaczej "sprzęgło kierunkowe".
rysunki pochodzą ze strony http://www.autodia.nazwa.pl i sa tylko wklejone jako linki do obrazków
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 21:39
  Odpowiedź z Cytatem
automat , budowa rozrusznika , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
