Stary 19-10-2011, 21:50   #1
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Świece zalane, kable mają przebicie, winny spryskiwacz?
Witam kolegów.
powoli staram się poznawać focusa i zaczynam się trochę go bać...myślałem, że tylko z transitem miałem nietypowe usterki, ale widzę, że i tu też one mnie czekająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale do rzeczy...dzis auto zaczeło bardzo szarpać i przerywać, więc pierwsza reakcja kable "świecowe"...wyciągam pierwszy, a tam świeca w płynie jakimś sobie pływa, z drugą to samo, trzecią również, itd...przewody wymienione, świece również, ale pytanie czy ten typ tak ma, że płyn spryskiwacza będzie zalewał mi świece z częstotliwością psikania na szybę...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli jest patent na usunięcie tej usterki(fabrycznej???) to proszę o porady...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 23:36   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Świece zalane, kable mają przebicie, winny spryskiwacz?
założyć spryskiwacze od mk2 po FL, lub od foki III, mają na dole gumkę i nie powinno już cieknąć.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 01:32   #3
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Niestety muszę Cię zmartwić, że problem jest spory. Popatrz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dokładnie na Autodoktoren 13.03.
Pomóc mogą nowe spryskiwacze lub uszczelnienie starych silikonem i mata wygłuszające od spodu pokrywy silnika.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 08:47   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co jest z tą stroną ale przy próbie uruchomienia filmu, zawiesza mi się Internet Explorer i dopiero Ctrl+Alt+Del i menadżer zadań moge wyłączyć
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-10-2011, 10:43   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał laurentii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale gdzie na dole jest ta gumka, może jest sposób aby coś samemu dorobić...?
Stary 20-10-2011, 14:40   #6
laurentii
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Akurat miałem na wierzchu swoje, bo zmieniałem więc zrobiłem Ci zdjęcie.
Gumkę odgiąłem palcem by było widać. Oczywiście możesz bawić się w docinanie, albo zakupić już takowe w ASO, pasują od FFII po faceliftingu, albo od FFIII (2011r.) - te ostatnie są mgłowe.
Ewentualnie spróbuj wpierw z zaworkami zwrotnymi.
W razie problemów pisz, może coś jeszcze wymyślimy.
Stary 20-10-2011, 21:09   #7
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.
U mnie przeciakały nie tyle same spryskiwacze poprzez uszczelkę w masce silnika , tutaj nie ciekło , bo już były spryskiwacze z uszczelką.Ciekło natomiast po uruchomieniu pompki z tych małych przegubików , które łączą poziomo położony przy masce przewód gumowy z samym spryskiwaczem ( na spryskiwaczu jest przegub i tam ciekło.Pomogło zdjęcie tych przegubów i połączenie spryskiwacza bezpośrednio z przewodem , dałem tez zawór zwrotny - trójnik z Grande Punto i po sprawie ...
Założyłem też osłonę górną silnika nr.30650468 od VOLVO na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg focus_1.jpg (77.8 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus_2.jpg (91.9 KB, 171 wyświetleń)
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 10:41   #8
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał joe70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a właśnie, tą osłonę to kolego kupiłeś nową w aso volvo??? jaki koszt tego, bo koniecznie muszę coś tam założyć, nie podobają mi się te nieosłonięte świece...
dzięki koledzy za porady spryskiwaczowe, teraz wolny weekend więc coś pokombinuję...
Stary 21-10-2011, 12:24   #9
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Kupiłem w ASO VOLVO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysyłkowo 48 PLN osłona + 20 PLN kurier , czekałem tydzień bo nie mieli na magazynie , nieźle się z nimi współpracuje ... do tego dokupić trzeba 4 szt. śrub M8 x 16mm i dla estetyki czarne plastikowe kapturki na śruby M8 ( np.w OBI) , po montażu osłona odstaje na środku ok. 1 mm więc dodatkowo uszczelniłem ją czarnym silikonem , w razie potrzeby mogę zrobić zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 05-11-2013 o 20:58
Stary 21-10-2011, 15:24   #10
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Jest ok, nie rób sobie kłopotu z fotką...ta osłona to rozumiem z logo volvo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te śruby u nich czy na własną rękę szukałeś?
aha, uszczelki pod spryskiwaczami również mam, więc cieknie gdzieś pod maską...pewnie też z tych przegubów.
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 21-10-2011 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
