Stary 17-01-2013, 22:32   #1
mariuszm
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V +LPG
Rocznik: 97
Postów: 42
Domyślnie nie jedzie na gazie
Witam forumowiczów proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z gazem ,spalił mi sie bezpiecznik od gazu wymieniłem na nowy i ku mojemu zdziwieniu auto przestało jezdzic na gazie posprawdzałem elektrozawory podpinałem na krótko i okazało sie ze w elektrozaworze przy reduktorze nie ma żadnej reakcji na napięcie moje pytanie to czy da sie go jakos naprawić czy trzeba wymienic na nowy i czy jest jakas obcja tymczasowego ominiecia tego elektrozaworu aby auto jezdziło na gazie?
ford mondeo II 1.8 16V zetec e
instalacja stag 300
reduktor scorpion typ n
dzieki za jakąkolwiek pomoc
mariuszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 20:27   #2
jacek5025
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: nie jedzie na gazie POMOCY
proszę o pomoc nie przełancza na gaz ford fiesta znaczy przelancza i gasnie
Bump: jak sprawdzić instalacje na krótko czy dziala
jacek5025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 23:06   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał mariuszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyść trzpień elektrozaworu na reduktorze. Zapiekł sie i stoi w miejscu. Wada scorpionów.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 01:19   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
i wypoleruj przed złożeniem
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 09:05   #5
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ciezko go jest wymontowac on jest na srube krecony czy na nicie orginalnie mam parownik w takim miejscu ze nie mam za bardzo dostepu do niego musiał bym cały wymontowac mogłby ktos napisac jak wymontowac ten elektrozawór bez wymontowywania reduktora
Stary 19-01-2013, 11:08   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Nie lepiej wyjąć sobie reduktor? Przecież to nie problem, a masz wtedy super dostęp. Popatrz , jak umiejscowiony jest elektrozawór. U mnie gaziarz na początku tak zamontował parownik, że zawór był "skierowany w dół" (mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi). Gdy musiał go czyścić na gwarancji po 20 tys, przerobił mocowanie parownika i teraz zawór jest inaczej skierowany. Od tego czasu mam z nim spokój.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:44   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
w scorpionie to wogóle najlepiej dać zewnętrzny elektrozawor
Stary 20-01-2013, 04:34   #8
deq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
może czas na regulację i wymianę filtra gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
como alargar pene - Pozdrawiam Mart1k4o
Ostatnio edytowane przez deq102 ; 01-02-2013 o 01:56
deq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 13:22   #9
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładnie tak samo skierowany w dół i zamocowany do siedziska akumulatora według twojej sugestii zamontowac go odrazu inaczej? pytałem o wymontowanie elektrozaworu samego ze wzgledu na brak kasy narazie a jak go wymontowac to odrazu zregenerowac a duzo jest roboty zeby osobny elektrozawór zamontowac ? co wtedy z tym przy reduktorze instalacja ma 4 lata i to pierwsza usterka nie liczac tych pierwszych 5 miesiecy w których gaziarz nie mógł dojsc do ładu z instalacja
Stary 20-01-2013, 15:55   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Filtry całego syfu nie wyłapią i część zanieczyszczeń dostaje się do reduktora. Gdy zawór jest skierowany w dół zanieczyszczenia opadają na niego i po jakimś czasie się zapieka. Tak tłumaczył mi gaziarz.Obrócił parownik i od tego czsu jest ok. Jeśli trochę majsterkujesz i masz narzędzia, jesteś w stanie sam to wyczyścić.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:39.
