Stary 18-10-2011, 12:50   #1
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Nowy olej do skrzyni biegów
Jestem zmuszony wymienić olej w skrzyni biegów. Mój silnik to TD 1.8 skrzynia mtx75. Rok temu oddałem silnik do naprawy i nie wiedząc czemu mechanicy spuścili olej ze skrzyni a później nalali jakiegoś dziadostwa. Ale mniejsza z tym. Teraz temperatura spadła w okolice zera i zaczynam mieć problemy ze zmianą biegów. Szczególnie na zimnym silniku i na niższych biegach. Zainwestowałem w nowy fordowski oryginalny olej do skrzyń 60zł za 1l :-/ - kupiłem 3 litry. I teraz mam pytanie czy można ten olej wlać poprzez ten odpowietrznik (gumowy kapturek na wierzchu skrzyni)? Po wyjęciu tego kapturka jest tam spory otwór i dużo wygodniej by się nim wlewało niż tym otworem z boku skrzyni. Czy ktoś wlewał tamtędy olej?
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 16:39   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Nowy olej do skrzyni biegów
olej do skrzyni biegów wlewasz za pomocą specjalnej " pompki" ( tak to nazwijmy.)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 17:04   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A dlaczego miałbyś sobie nie ułatwić? Wlewaj śmiało. W skodzie felicji wlewa się przez napęd licznika i też jest fajnie. Pompka to już archaik, teraz są butelki z aplikatorami.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 18:00   #4
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
masz 2 śruby na skrzyni! jedna spustowa a druga do wlewania.
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 18:11   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał tomass30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie...
Cinquecento 700
Stary 18-10-2011, 19:25   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie ma spustu oleju, bo producent nie przewiduje wymiany a jedynie dolewki. Skrzynia nie posiada sruby przewidzianej do spustu, jedynie ze mozna sobie spuscic ktorąś srubą.
Nalac mozna nawet przez wyjęty przegub ze skrzyni, nie ma przymusu nalewania oleju przez boczny korek, spokojnie mozna nalac przez odpowietrznik, linke itd. Wazne zeby korek wlewowy na boku był odkrecony, bo jest on rowniez miarka ilosci oleju w skrzyni.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 20:14   #7
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alez oczywiście że jest. Ostatnio wymieniałem w robocie takiemu kolesiowi w 1.6 16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Stary 19-10-2011, 07:03   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To ze da sie spuscic nie oznacza ze jest korek spustowy, bo tłumacze Ci ze takowego nie ma i nie ma przewidzianej wymiany w tej skrzyni. A ze spusciłes to oczywiste, bo spuscic sie da ale to nie jest korek spustowy.
To tak jak byś przez przegub wylał olej i powiedział bys ze to korek spustowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2011, 16:22   #9
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Korek spustowy jest w tym temacie jest mała fotorelacja:
Stary 19-10-2011, 17:54   #10
maciek19
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam, ja też ostatnio wymieniałem olej w skrzyni. I tak jak koledzy piszą w skrzyni masz dwa korki. Do wlewu jest w połowie korpusu skrzyni patrząc od przodu, a korek do spustu jest w okolicach wybieraka patrząć od przodu po lewej stronie. Oba korki są na klucz ampulowy 8mm
maciek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
