![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Pacjent FF MK2 1.6TDCi 109KM przejechane 180tys. km – początek objawów 29.01.2013
Crosspost [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Objaw nr 1: Zapalona kontrolka silnika, samochód przeszedł w tryb awaryjny, brak dymu. Diagnoza nr 1 (zakład A): Padnięty filtr cząstek stałych, został fizycznie usunięty oraz programowo (o tym dalej). -------------------------------- Komentarz: Wraz z usunięciem filtra, chciałem przeprowadzić chiptuning, którego się jednak zakład nie podjął ze względu na kończącą się turbinę. -------------------------------- Objaw nr 2: Z turbiny wydobywa się niepokojące dzwonienie (które pewnie było już wcześniej). Samochód trafia do zakładu B, poleconego przez zakład A (jeden i drugi ma doświadczenie w rozwiązywaniu problemów filtr/turbina). Diagnoza nr 2 (zakład B): Turbina z olbrzymim luzem – najprawdopodobniej padła przez brak odpowiedniego chłodzenia (rozrzedzony ropą olej lub nieszczęsne sitko). -------------------------------- Komentarz: Turbina wymieniona na nową w zakładzie B, usunięto sitko, wyczyszczony smok. Samochód nie był jeżdżony pomiędzy usunięciem filtra i wymianą turbiny. -------------------------------- Objaw nr 3: Pojawia się dymienie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów oraz przy każdym odpalaniu auta, spaliny śmierdzą – kolejne próby regeneracji filtra cząstek stałych. Samochód wraca do zakładu A. Diagnoza nr 3 (zakład A): Wgrany nieodpowiedni program, innymi słowy filtr został usunięty fizycznie, ale nie programowo. Po 2 dniach w warsztacie, wgrano właściwy program (o tym dalej). -------------------------------- Objaw nr 4 (tydzień po objawie nr 3): Próby regeneracji filtra cały czas mają miejsce regularnie co kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów oraz przy odpalaniu pojawia się obłoczek dymu, spaliny śmierdzą, jak w starej ciężarówce. Samochód wraca do zakładu A. Diagnoza nr 4 (zakład A): Stwierdzono, że faktycznie (widać gołym okiem sic!) program jest cały czas niewłaściwy, auto po kolejnych 2 dniach ma mieć wgrany odpowiedni soft (o tym dalej). -------------------------------- Komentarz: W międzyczasie zakład A stwierdza, że w dolocie turbiny pojawił się olej – w ich ocenie turbina puszcza olej i biały dym pochodzi właśnie ze spalanego oleju. Samochód trafia ponownie do zakładu B (od wymiany turbiny przejechane około 1000km). W tym czasie spalanie wzrosło w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku o około 0,5l/100km. -------------------------------- Objaw nr 5: Olej w dolocie turbiny. Diagnoza nr 5 (zakład B): W zakładzie B stwierdzają, że turbina faktycznie puszcza olej i stąd może pochodzić dymienie – turbina trafia do Moto Remo do Iławy, gdzie po 2 tygodniach stwierdzają (mam na to papier), że z turbiną wszystko było w porządku. Jak się potem okazuje olej pochodził z odmy i cały czas się tam przedostaje. -------------------------------- Komentarz: Po założeniu turbiny i jeszcze przed oddaniem mi auta zakład A kontaktuje się z zakładem B, gdyż stwierdzają, że być może ostatnio wgrany program nie był właściwy. Po kolejnych 3 dniach auto wraca do zakładu B niestety dymienia nie udaje się usunąć, aczkolwiek stwierdzają, że dymienie nie pochodzi i prób regeneracji filtra. -------------------------------- Objaw nr 6: Samochód wczoraj (20.03.2013) odebrany dymi na biało przy każdym zapaleniu i na wolnych obrotach, jak się rozgrzeje zaczyna być wyczuwalne delikatne falowanie obrotów (niewidoczne na obrotomierzu), dławi się przy dodawaniu gazu. Diagnoza nr 6: ??? nie mam pojęcia gdzie pojechać w Trójmieście lub okolicach, żeby nie trafić na fachowców. -------------------------------- Po prawie 2 miesiącach bujania z dwoma warsztatami mam mniej sprawne auto niż przed oddaniem do warsztatu. Podejrzenia po przeczytaniu masy tematów na różnych forach: lejące wtryski, pęknięta uszczelka i dostający się płyn chłodniczy, wypalone gniazda zaworów, itp… |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Czy warsztat A to V-tech w kosakowie ??
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
#3 | |
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Warsztat B to Witek Service. Możesz polecić dobrego specjalistę od diesli, który postawi właściwą diagnozę? |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Co to za firma przeprogramowała komputer? Ile to kosztowało? Bo obawiam się, że to jakaś atrakcyjna cenowo oferta i wgranie "gotowca" ściągnietego z internetu. Czyli Twój program został już bezpowrotnie skasowany, a dogrywanie wciąż nowych "z internetu" to loteria. Renomowane firmy chiptunerskie ( np. V-tech ) mają kwestie wyprogramowania filtra z tych aut opanowane i nie ma żadnych problemów. Zgrywany jest Twój program i po modyfikacji do auta wraca też Twój program. Zadnej przypadkowości. I zawsze mozna wrócić do oryginalnego softu. Koszt usługi u nich to pwenie 1000-1200 zł. Ale programy z internetu za 300-500 zł. są kuszące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko takie gdybanie,.. może u Ciebie było inaczej.
P.S. W międzyczasie widze odpowiedzi, że był to V-tech. Dziwne,.. znam ze 2 osoby, które w ich sieci usuwały FAPy z 1,6tdci i zero kopcenia i problemów. Jeśli V-tech to powinni mieć możliwość powrotu do serii,.. dla sprawdzenia. Inna sprawa, że przedstawiciele V-tech korzystają czasami z innych programów,.. jak maja taniej niż z V-tech'a. Może wgrali jakąś "lipe"? Dziwne też, że poprawka programu w zakłądzie A ( v-tech ) trwała aż 2 dni. 2 godziny to wystarczająco. Dziwne. Ostatnio edytowane przez Boblo ; 21-03-2013 o 14:25 |
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Wg V-Tech mam nietypową wersję foczki, program podobno był ostatecznie konsultowany z Tuneforce z Poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Każda szanująca się firma powinna trzymać oryginalny soft, aby móc ew. powrócić do niego. |
#7 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Swoją drogą ciekawe - bo mnie się zawsze wydawało że program sterujący jest taki sam dla wszystkich silników tego samego typu, wgrywany z szablonu na etapie produkcji, i dopiero wartości adaptacyjne takie jak dawki, czasy wtrysku itp, są tworzone w trakcie eksploatacji przez sam sterownik auta...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#9 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Program musi być zgrany ze wszystkimi czujnikami, regulatorami itd. Wystarczy, że jest drobna zmiana np. w oczujnikowaniu i już program musi być dopasowany do tego egzemplarza ( serii aut ). Wgrasz program z innej wersji i już może sypać błędami.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Dlatego napisałem:
