Stary 13-10-2011, 22:19   #1
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Post Dziwny dźwiek podczas hamowania
Witam. Poruszam kolejny temat,który wypadł mi niespodziewanie i powiem szczerze,że jestem w wielkim szoku. Wczoraj wymieniałem sworznie i pukanie przestało,kiedy wracałem od mechanika wszystko było OK. Dzisiaj kiedy pojechałem do miasta i zacząłem hamować przy światłach to coś zaczęło bardzo mocno ocierać,tak jakby klocki o tarcze i nie mam zielonego pojęcia jaka to może być przyczyna,gdyż wczoraj wyjeżdżaliśmy kilka razy na probe aby ustawić zbieżność i wszystko było dobrze, mechanik także sprawdzał klocki i powiedział ze są w bardzo dobrym stanie. Szorowanie dobiega z obu stron ,,lewej i prawej'' i słychać przy każdym naciśnięciu pedału hamulca. Jaka może być przyczyna? Pomocy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 15:44   #2
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dziwny dźwiek podczas hamowania
Witram,
pan mechanik widocznie grzebal w ukladzie hamulcowym i spowodowal kolejne usterki. liczy widocznie na to, ze klient wroci do niego i on go bedzie dalej kasowal.
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 18:02   #3
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Napisał grzegorz1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witram,
Ha. Bardzo smieszne. Akurat jestes w wielkim błędzie. Niestety ale Ja nie mam takich mechaników jak Ty. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2011, 20:17   #4
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Dzisiaj postawiłem samochod na podnosnik. Dziewiek wydobywa sie tak jakby z półosi od strony silnikaTaki dziwny zgrzyt ;/ pomocy.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2011, 18:31   #5
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Powazny problem ;/
Dzisiaj wymienialem klocki,prawa strona poszla dobrze,ale z lewej podczas wykrecania szpilek ukrecil sie gwint we zwrotnicy ;/ nie ma jak wkrecic szpilki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co robic? Czy jest jakies obejście czy trzeba wymieniac cala zwrotnice?
Stary 16-10-2011, 21:01   #6
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
buniek2580
Sprawdź tarcze hamulcowe , jak są za cienkie wpadają w drgania z tond to "buczenie" Zobacz czy nie ocierasz o nad kole ale raczej postawił bym na tarcze . Zobacz czy nie maja przebarwień termicznych.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 22:41   #7
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Te dziwne buczenie to na pewno wina klockow,jestem pewien w 100% . Klocki sie skonczyly. Tylko co teraz zrobic zeby zakrecic zacisk ;/ brak gwintu we zwrotnicy .
Stary 17-10-2011, 08:09   #8
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Znalazlem zwrotnice z forda focusa mk1 po lifcie, 1.8 TDDI 90km , 2005 rocznik. Czy bedzie sie nadawala do Mojego FORDA z 2000 rocznika????
Stary 18-10-2011, 21:10   #9
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
No kiedy był klepany MK1 ? Jeśli to MK1 to tak. Ty nie kupuj zwrotnicy tylko zaczep zacisku . Ale jak jest okazja to kup to całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie pasowało. Zwróc uwagę na tarcze czy nie są fioletowe między listkami.
Stary 19-10-2011, 19:02   #10
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Napisał SNOWMENN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zaczeps zacisku? Przeciez zaczep przykreca sie do zwrotnicy na dwie szpilki. Zwrotnica jest potrzebna,sam zaczep nie wystarczy. pomysl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
