Stary 20-10-2023, 12:01   #1
Waldek_89
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Po włączeniu świateł mijania, zapalaja sie światła drogowe
Cześć, problem jest taki, że po przekreceni przełącznik na światła mijania włączają się światła drogowe. Postojowe świecą się normalnie. Ze dwa tygodnie temu wymieniałem z przodu żarówkę, nie wiem czy może miec to jakis zwiazek. Jak sprawdzić co może być przyczyną?
Waldek_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 12:23   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Po włączeniu świateł mijania, zapalaja sie światła drogowe
Napisał Waldek_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się zmienić dźwignią na światła mijania?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 13:08   #3
Waldek_89
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Nie da się, cały czas są włączone dlugie
Stary 20-10-2023, 13:17   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
To wymień uszkodzony element.
Stary 20-10-2023, 14:39   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dźwignia zmiany świateł daje się przestawić o dwie pozycje w kierunku kierownicy, czy tylko o jedną?
Stary 21-10-2023, 08:06   #6
Waldek_89
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dźwignie można przesunąć o 2 pozycje. I zeby bylo smieszniej, jak ją przesunę to zapalaja sie swiatla mijania(świecą sie wtedy rownoczesnie z drogowymi), jak puszcze to gasną.
Stary 21-10-2023, 10:45   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Pierwsza pozycja, to mrugnięcie długimi światłami, tzw. blind, a druga pozycja to przełączanie drogowe - mijania - drogowe itd. Szczerze mówiąc bardzo mi się to rozwiązanie nie podoba. Lepiej jest tak jak np w Mondeo MK2, że drogowe światła włącza się dźwignią od siebie, mijania do siebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
