Stary 11-11-2011, 17:26   #1
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Domyślnie cykające przednie koło kiedy założony jest kołpak
Zmieniłem koła na zimowe, na felgach stalowych. Z prawego przedniego koła słychać cykanie, taki dźwięk jak karta włożona w szprychy. Jak zdjąłem kołpak, dźwięk jakby ustał, choć mam wrażenie, że jak szybko jadę to coś tam słyszę. Na pewno kołpak to wzmacnia. Przejrzałem oponę i nic w niej nie ma. Przebieg 12 tyś, więc hamulce raczej w stanie dobrym.
Co to może być?
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 17:35   #2
Slawko
Domyślnie Odp: cykające przednie koło kiedy założony jest kołpak
Źle założony kołpak, miałem to samo, a ile sie naszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kołpak "ociera" o felgę, nie wiem jak, ale tak jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 18:16   #3
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Złap kołpak trzema opaskami i będzie OK.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 20:43   #4
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
hmm ale ja wielokrotnie ściągałem i zakładałem kołpak i nic nie pomagało, poza tym bez kołpaku też to lekko słychać, kołpak wzmaga dźwięk, jakby był taką tubo-głośnikiem.
Stary 11-11-2011, 21:57   #5
smoki3
Avatar smoki3
Postów: 82
A obracałeś podniesione koło? Może osłona hamulca jest gdzieś podgięta lub uchwyt osłony się częściowo odkręcił i dokucza.
Stary 12-11-2011, 09:16   #6
Slawko
Napisał spiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz wiem, oprócz kołpaka miałem jeszcze jeden przypadek z tym stukaniem.
Ciężarek od wyważenia.
to ucho które zaczepia o rant jest lekko rozgięte, w momencie jak ciężarek jest w dole, opona dociska to ucho do rantu, a sam ciężarek odchyla sie od felgi. W momencie jak koło obróci się, tak, ze ciężarek nie jest w dole, to opona "zwalnia docisk" i cieżarek uderza o felgę. Kołpak to poteguje, bo niejako dotyka rantu i cieżarka.
Musisz zdjąc ciężarek, dogiać ucho i nabic w tym samym miejscu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 08:12   #7
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Wyjaśniam dla potomnych: okazało się że ciężarek na kole był lekko luźny i uderzał o felgę/kołpak.
W każdym bądź razie po zdjęciu koła i ponownym wyważeniu efekt ucichł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
