![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Witam. Od paru dni przy ruszaniu slychac lekkie stukniecie w przednim kole. Wydaje mi sie ze winna jest tarcza hamulcowa.Po zdjeciu kola stuka o szpilki piasty. Klocki hamulcowe nie sa luzne. Dlaczego zaczela dopiero teraz stukac i tylko z jednej strony? Chyba,ze to nie tarcza.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak tarcza może być poluzowana skoro przyciśnięta jest przez felgę do piasty ? po ściągnięciu koła normalne jest, że jest luźna. To klocki lub coś z przegubami albo felga niedokręcona.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
masz diesla czy benzynę ? Najlepiej uzupełnij profil bo 1.8 mogą być oba ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
napewno tarcza ? bo jak ruszasz z kopyta i masz dobity amor to postuka czasami przy starcie
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Dokładnie, mój znajomy miał to stukanie amortyzatora
#6 | |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Wiem, że koło dociska tarcze i nie może się ruszać ale jak zdjąłem koło tarcza stukająca o szpilki daje tali sam dźwięk. Stuknięcia słychać jak ruszam powoli. Podczas jazdy jest cisza. Jutro jadę do mechanika, napisze co było.
#7 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Być może ,stuk pochodzi na połączeniu, wielowpust piasty a wieloklin półosi. pozdrawiam |
#8 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Bylem u mechanika. Jeździł, słuchał sprawdzał i nie wie gdzie stuka. Być może przegub ale osłony całe.
#9 |
Postów: 540
Diagnoza do bani - pojedź do mechanika i weż go na pasażera jak ruszysz to powiedz mu kiedy słyszysz ten stuk bo ty najlepiej wiesz o co ci chodzi - jak nie będzie słyszał to mam nadzieje że ma problemy ze słuchem
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
nie ma mowy że to tarcza, musiał byś mieć koło odkręcone.
przegub lub skrzynia. też mam takie stuki, najlepiej na wstecznym słychać, są trochę luzy na przegubach, ale widać że są też luzy w skrzyni, ciekawe ile wytrzyma. |
