Stary 03-07-2006, 10:29   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie odpieta sonda lambda-reset kompa?MK1
jak w temacie:
mam pytanko:
wczoraj dokrecałem wydech do kolektora ,musiałem tam dorabiac zaslepki szpilek itd wiec musiałem zdjac ta osłone metalowa,a przy tym odpiałem sondę z kostki i....jak juz to wsyztsko poskładłaem pomocowałem zapomniałem zpiąc wtyczki od lambdy i odpaliłem auto "bez sondy".
przygazowąłem bo słuchałem czy przedmuchów nie ma i ...przypomniało mi się o tej sondzie!
zgasiłem zapiałem i było ok!
i teraz moje pytanie czy po tym co zrobiłem,autko nie załapało błędu sondy i nie ustwiło sie w tryb uszkodoznej sondy?
czy musze teraz odpiąć aku itd zeby sie kom zresetował?czy podpięcie sondy po chwili -jak wyzej opisałem-samo złątwiło sprawe-tzn komp juz widzi sonde i działa ok?
czy jednak dla bezpieczeństwa-zwł moich pieniędzy na stacji!!!!lepeij odpiąc aku na 20min?
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 11:51   #2
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
adi, odpięcie aku napewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 11:57   #3
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
zaszkodizc nie zaszkodzi wiem wiem ale nie chce mi sie babrac w tych kablach jescze dizs!!!poł niedzieli lezłąem pod autem zamiast sie opalać zeby te szpilki poskrecać wiec juz bym nie chciał sie znów paprac tym bardziej ze klemy mam zasmarowane wazelina techniczną wiec klejące tłuste i brudne!!!
wiec skoro to bedzie niepotrzebne to wolał bym nie odpinać!
p.s. a jesli jzu sie okaze ze musze resetowac to potem tez musze sonde"adaptować" poprzez trzymanie na wysokich obrotach 3min itd jak z przepływka?czy sonde "wgrywa" sie inaczej jakos prościej może i syzbciej i bez gazownaia?albo sma sie wgrywa?
Stary 03-07-2006, 12:43   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy takie coś jak błąd braku lambdy, da się przez reset kompa wykasować. Być może ECU zacznie ją z powrotem widzieć, ale błąd w rejestrze zostanie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 12:53   #5
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
lechu no ale mk1 chyba nie wymaga kasowanie błedów poprzez podpięcie do kompa-to dosc stary i "prosty"komputer wiec odciecie zasialnai powinno wystrczyc,bo moim zdaniem troche lipa by była jak by sie mechanik zapomniał i zrobił tak jak ja i od razu by trzeba było do servisu n kasownaie błedów jechac,prawda?
Stary 03-07-2006, 19:04   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
adi, jeździj i nie przejmuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sondy sie nie adaptuje. Masz błąd w kompie, ale to tylko info, ze był taki problem. Po 40 albo 80 uruchomieniach(cyklach pracy) bład sam zniknie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 08:09   #7
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
ło kej ,dzieki Sławku!a juz miałem iść i pod pracą odpiąć na 8h jak tu siedze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
