Stary 01-12-2011, 15:49   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Wymiana tłumika końcowego w kombi. Czy elementy trzeba ciąć, czy się rozkręca?
Witam!
Czy tłumik w mondeo TDCI jest łączony za pomocą jakichś obejm i wystarczy wykręcić stare części i wstawić nowe, czy może trzeba ciąć i wtedy dokłada się nowe części na tzw. zakładkę?
Pozdrawiam!
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 15:56   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana tłumika końcowego w kombi. Czy elementy trzeba ciąć, czy się rozkręca?
jeśli masz oryginał to musisz ciąć
Stary 01-12-2011, 16:51   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie, jak oryginał to trzeba przeciąć.
Stary 01-12-2011, 20:00   #4
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Ok. Dzięki. Można zamykaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
