Zamknięty Temat
Stary 27-11-2011, 18:14   #1
Rolnik23
Zarejestrowany: 06-04-2009
Silnik: 2.0 Zetec-e 16v
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Cieżko zapala po nocy jak zimny, Dusi sie przy gwaltownym dodawaniu gazu
Witam wszystkich !
Zeby go odpalic rano jak zimny musze zakrecic z 2-3 razy jak jest cieply pali od strzala , do tego jak chce ruszyc z kopyta i daje Gaz do dechy(tylko na PB) to gasnie lub obroty spadaja prawie do zera i musze zdjac noge z gazu i pomalu dodawac stopniowo gazu zeby wogole ruszyc (Tylko PB na LPG jest spoko) .
Kable i swiece zmienione na Motocrafty , dalej to samo .
Przeplywke jutro poczyszcze zobacze co i jak ,
A Moze to przepustnica robi figle ??
Albo czujnik polozenia walu (ten od dolu) ?
A jeszcze jesli ktos by mogl mi powiedziec jak duza role odnosi czujnik temp powietrza w rurze dolotowej ??
2.0 16v Black top + LPG
Rolnik23 jest offline
Stary 29-11-2011, 09:08   #2
Rolnik23
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Odp: Cieżko zapala po nocy jak zimny, Dusi sie przy gwaltownym dodawaniu gazy
Up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2011, 13:15   #3
lucaklosik
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
moze sprawdz filtr paliwa, mialem podobne objawy, ciezko pralil, przy dodawaniu gazu szarpal, wymienilem filtr paliwa i smiga az milo (jak na muła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
lucaklosik jest offline
Stary 03-12-2011, 16:48   #4
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Cieżko zapala po nocy jak zimny, Dusi sie przy gwaltownym dodawaniu gazu
miałem podobnie. Przyczyną były zardzewiałe przewody paliwowe i ogólnie brudny układ..
kundziel jest offline
Stary 03-12-2011, 18:06   #5
Rolnik23
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Cieżko zapala po nocy jak zimny, Dusi sie przy gwaltownym dodawaniu gazu
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co zrobiles ?? Ile jakos przeczyscic ?? Czy tylko wymiana ?? Jak to sprawdzic .
Stary 03-12-2011, 20:26   #6
Slawko
Postów: n/a
No dobra, napisze po raz 100. wina lezy po stronie LPG.
Zle wyregulowana instalacja, i komp sie do niej uczy, dlatego jak dostaje Pb, to głupieje. zrobić reset sterownika.
prosze poczytaj forum na ten temat, bo wszystko jest opisane.
nie zasmiecaj forum i nie pisz, "mój przypadek jest inny"
Stary 03-12-2011, 20:28   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dodać, nic ująć
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
