Stary 26-05-2006, 09:56   #1
el-viz
Zarejestrowany: 23-11-2005
Postów: 9
Domyślnie pytanie do użytkowników Blos-a
mam prośbę: czy mógłby ktoś podać dokładne wymiary slita? mam na myśli średnicę i długość rurki oraz wysokość, szerokość i głębokość "gwizdka"
z góry dziękuję.
el-viz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 18:03   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
el-viz, zepsułeś sobie ? Maup zdaje się ma nowe.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 20:28   #3
el-viz
Postów: 9
Domyślnie
nie, nie zepsułem.wymyśliłem sobie że blos działa na podobnej zasadzie co przepływomierz
klapkowy i chcę wstawić przed klapką slita.powinno zadziałać :fcp4
Stary 26-05-2006, 22:09   #4
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Blos działa na innej zasadzie niż klapkowiec. W blosie przepustnica przesuwa się po rurce-slicie i odpowiednio odsłania otwór podający gaz. Co będzie u Ciebie przysłaniać wypływ gazu?
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 23:36   #5
el-viz
Postów: 9
Domyślnie
to prawda, ale chcę wywalić mikser i chciałem zastąpić go "rurką" zamontowaną przed przepływomierzem
Stary 27-05-2006, 10:19   #6
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Właśnie to samo pytanie chciałem zadać. Bo jak ktoś od początku instaluje blosa to nie ma problemu, ale jak ktoś już ma mixer to czy są gotowe patenty, żeby go usunąć (i jakoś zapewne to zaślepić).
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2006, 11:00   #7
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
co ty chcesz zaslepiac po mikserze :fcp13 :fcp9
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2006, 13:39   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No od reduktora idzie taka rura do kolektora ssącego (wchodzi pod tą puszkę rezonatora (chyba się to tak nazywa)). I tam na końcu tej rury jest jakieś urządzenie - myślałem, że to mikser właśnie. Jak to zdemontuję to mi zostanie dziura w rezonatorze - czy się mylę? Zresztą - zapytam Sławka bo na dziś jesteśmy umówieni na diagnostykę.
Stary 27-05-2006, 14:33   #9
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
no tak ,masz wielopunkta
mozesz rzezbic w goownie ,czyli zakleic tasma izolacyjna
albo zachowac sie profesjonalnie i kupic nowa rurke
Stary 29-05-2006, 08:51   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
Napisał KGB
i ktoś Ci nieźle spierdzieli łinstalkę poprzednio. Ja pomimo że mam wielopunkt to jakoś żadnych dziur nie miałem - zdjąłem miksery - założyłem rury gumowe na swoje miejce i po krzyku.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:33.
