Stary 14-12-2011, 20:03   #1
miketg
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Dławi sie przy dodawaniu gazu
Mam problem z galaxy mkI od ojca. Objaw jest taki, że przy obrotach 1 000 i dodawaniu gazu do 1 500 silnik się dławi obroty spadaja i silnikiem szarpie. Powyżej 1 500 obrotów w górę do 4 000 obrotów jest ok. Powyżej 4 000 silnik znowu szarpie i przerywa. Na LPG silnik pracuje dobrze. Wymienione są świece i kable wysokiego napięcia, filtr paliwa. Silnik 2.0 DOHC.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 20:10   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: dławi sie przy dodawaniu gazu
Dławi się TYLKO na benie czy TYLKO na lpg? Czy na obydwóch paliwach?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 20:29   #3
miketg
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Tylko na benzynie. Poczytałem inne posty o podobnej tematyce i często padało na przepływomierz. Podpiołem auto pod kompa u gościa który od lat naprawia tylko fordy i wyskoczył błąd "... nieprawidłowa rezystancja wytryskiwacza.." czy coś w tym stylu. Mechanior chciał skroić dosyc mocno ojca na naprawie więc nie naprawiałem tego.
Stary 14-12-2011, 20:36   #4
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Skoro tylko na pb przerywa to problem będzie w ukł. paliwowym, z zasilaniem. Mówisz, że błąd wtryskiwacza wyskoczył...pewnie wtrysk któryś padł, od niejeżdżenia na paliwie. Byś musiał wtryski sprawdzić, podjedź na jakąś stację niech Ci sprawdzą wtryskiwacze, wyciągną całą listwę i wsadzą w ich maszynerię do sprawdzania. Chyba, że chcesz samemu się pobawić, odpiąć przewody wn, wyciągnąć wtryski bez odłączania, wsadzić w jakiś pojemnik, jedna osoba kręci rozruchaczem a Ty obserwujesz czy każdy wtrysk ładnie pryska taką mgiełkę w kształcie stożka, czy równo dają, czy któryś leje bene albo wcale nie podaje paliwa. Filtr paliwa wymieniałeś? Nie wiadomo jak z pompą paliwa, ale to raczej nie.
Zmierz rezystancję na każdym wtryskiwaczu, miernik na omomierz i sprawdź każdy wtryskiwacz po kolei ile ma ohm/ sprawny powinien mieć chyba 16ohm każdy. Oczywiście sprawdzaj na wyłączonym silniku.
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 14-12-2011 o 20:44
Stary 14-12-2011, 20:44   #5
miketg
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Dzięki za podpowiedź, będe miał chwile to samemu odepne listwe i zobacze co jest grane i dam znać. Filt paliwa wymieniony
Stary 14-12-2011, 21:13   #6
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
kiedys dla kogoś pisałem
jeżeli miałbyś LPg staga lub taki w którym można ręcznie załaczać wtryskiwacze gazowe. to na jak chodzi na benzynie albo w zakresie obrotów jaki ci szarpie przełaczasz-załaczasz sobie po kolei wtryskiwacze gazowe i obserwujesz czy jest jakiś efekt ,
Nie wiem czy przy brudnym wtryskiwaczy wyskoczy brak napiecia?
Jak ja miałem przy passacie jeden zabrudzony ( i tak umyte były wszystkie po wyciągnięciu)
objaw był nie równa praca na wolnych,przuduszanie się na ruszaniu, w normalnej jeżdzie nie było czuć za dużo różnicy -błedów brak
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 16:37   #7
miketg
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Odpiołem przepływomierz i jak narazie jest poprawa. Nie szarpie, nie dławi się idzie do samego dołu do końca bez zająknięcia i na benzynie i na gazie. Zobacze jak się zachowa rano na zimnym silniku kiedy było najgorzej z jazdą. Ile kosztuje nowy przepływomierz?? Oczywiście zamiennik jeśli jest bo orginał to majatek jak się domyslam.
Stary 15-12-2011, 16:54   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Nie polecam Ci kupować zamiennika. Ford ma to do siebie że nie przepada za zamiennikami szczególnie takich istotnych dla pracy silnika elementów. Pomijam fakt, że zamiennik może się dużo szybciej rozlecieć. Nowa i zaufana masz tu - > [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 17:31   #9
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Cena przeraża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamiennik fakt, niebardzo się sprawdza, ale to tak jakbyś miał sobie przeszczepić płuca, i zamiast ludzkiego wszczepić od psa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2011, 18:49   #10
miketg
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
spróbuje wyczyscić przepływke, są specjalne spraje do czyszczenia ale podejrzewam, że to tylko pomoże na chwile, spróbować zawsze można.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
