Stary 23-11-2011, 21:26   #1
Ali_Baba
Avatar Ali_Baba
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Domyślnie Odpalanie ponizej 0*C i powyzej 0*C
Sprawa dotyczy silnika TDCI 115 KM
A dokladnie tyczy sie odpalania, tylko chcialbym to dobrze opisac i prosic o jakas pomoc. Opisze w skrocie, auto zostawione na dworze w warunkach ponizej 0*C rano pali bez zadnego problemu, na dotyk, wtedy tez ma podniesione automatycznie obroty silnika. Natomiast auto zostawione w garazu w temp ok 12-15*C rano pali rowniez na dotyk ale kuleje i dziwnie szarpie przez jakies ok 30 sek. Przy rozgrzanym silniku nie ma zadnych problemów.
Prosilbym o pomoc w diagnozie, czy jest za to odpowiedzialny jakis czujnik temp czy moze calkiem inne ustrojstwo.
Ali_Baba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 00:03   #2
jajko
Zarejestrowany: 29-11-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Odpalanie ponizej 0*C i powyzej 0*C
Ja bym obstawiał albo czujnik temperatury, albo świece żarowe.
jajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 23:35   #3
Ali_Baba
Avatar Ali_Baba
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Swiece zarowe wymienione, o wiele lepiej ale jeszcze zostalo szarpanie autem po odpaleniu ... a gdzie jest niby ten czujnik temperatury ?
Stary 19-12-2011, 22:46   #4
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
Podepnę się
Podpowie ktoś gdzie jest ten czujnik?
Będę wdzięczny.
lbk.sMaSh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:11.
