![]() Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
witam
na elm w forscan mam nastepujace błedy: P0380 Glow Plug/Heater Circuit A - nie da sie skasowac od GEM - kasuja sie ale wracają B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure B2555 Dome Lamp Output Circuit Short to Battery moze ktos miała albo ma pomysł co spradzić? na razie sprawdziłem i wyczysciłem przekaźnik świec żarowych. nie świeci check, oświetlenie dziła - brak spalonych żarówek itp. silnik 1.4 tdci dzieki Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 22:02 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Tłumacz google:
B1315 Battery Saver Relay Coil - Obwód Zwarcie do akumulatora B1499 Sygnał Lewy Turn lampy - Awaria obwodu B1503 Signal Prawo Turn lampy - Awaria obwodu Wyjście B2555 Dom Lampa - Zwarcie do akumulatora obwodu |
#3 | |
![]() Imię: waldek
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
co to za obwód: B1315 Battery Saver Relay Coil - Obwód Zwarcie do akumulatora czy to jakiś przekaźnik jest? błędy są dziwne zakładając brak jakichkolwiek oznak od strony samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jakieś wskazówki od czego zacząć szukanie? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 22:17 Powód: nie cytujemy całych postów |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Kolego po prostu obejrzyj dokładnie kable które idą od i do akumulatora, może coś gdzieś się przetarło lub iskrzy. Możliwe że nie masz połączenia masy samochodu. Silnik powinien być Umasowiony jeśli nie jest to zaczynają się cyrki. Może któryś z cieńszych przewodów zaśniedział lub zardzewiał i się rozleciał.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 23:21 |
![]() Imię: waldek
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
okazuje sie ze błedy pojawiaja sie przy zamykaniu i otwieraniu alarmu Cobra - dokładanego w aso po zakupie.
otwieranie i zamykanie oryginalnym pilotem z poziomu gema bez aktywacji alarmu( chwilowo zaprogramowałem z mondeo) nie powoduje błędów. czy duzo jest roboty żeby wymntować alarm (cobra)? i zostawić sam centralny na gemie? |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Kolego w środku alarmu jest bateria która po jakimś czasie rozlewa się i robi zwarcie na ścieżkach. Wymień sam alarm , ten który jest pod maską z kluczykiem . Koszt coś ok.35 zł Tylko musisz dobrać wyjście na trzy przewody. Nie jestem pewien na 100% ale chyba trzy.
Sławek_Marki |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
może komuś się przyda,
autko mondeo mk3 z 2006, dziś wyskoczyły mi błędy B1499, B1503 ( lewy kierunkowskaz ) okazało się, że zapomniałem podłączyć wtyczkę od prawego reflektora... oczywiście po wpięciu wtyczki i skasowaniu błędów nie pojawiły się ponownie |
