![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam. Mam problem z jazdą na gazie. Problem polega na tym, że w prakcie ruszania i przyspieszania (jedynka, dwójka) następuje tz. dziura połączona z szarpaniem i czasami jednym, dwoma strzałami (nie są to jakieś "walnięcia", raczej takie trzaśnięcia). Instalacja jest sekwęcyjna. Gazownik powiedział, że w samej instalacji nie widzi problemu, natomiast uważa, że jest to związane z podobną dziurą na biegu jałowym na benzynie (już o tym pisałem). Nie ma jednak objawów szarpania i strzelania, ale nie wkręca się dynamicznie na obroty. Jak się już rozbuja to i na gazie i benzynie jest O.K.
Co powinienem sprawdzać (świece podobno dobre, nowe przewody)? Może ktoś ma jakiś pomysł. |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
proponuje najpierw zacząć od wymiany świec i kabli wysokiego napięcia. Mojemu bratu w końcu jak pierdzielneło to miał to wymiany wszystkie plastiki pod maską. Powodem była jedna wadliwa świeca tzn. trzon ceramiczny świecy miał rysę co się później okazało była pęknięta.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#3 | |
![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
wymień filtry nigdy nie słyszałem aby na sekwencji strzelało :fcp7 Każdą furkę przerabiam na lpg i nigdy mnie nie strzelało no prawie nigdy bo w ibizie 2000r 1,6 potrafiło walnąć do tego stopnia iz rozerwało filtr pow grzybki wbiły się w maskę i porobiły spore uszkodzenia (trzeba było malować) ale to była dziwna instalacja wówczas w Polsce nie było jeszcze sekwencji zamieniłem kolektor z plastiku na metal i tu była porażka autko przestało jechać na pb kopciło jak diesel
Usunięto - regulamin §23 |
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam.
Moje problemy się chyba rozwiązały. Wymieniłem świeczki i motorek dostał skrzydeł. Mam nadzieję, że będzie dobrze bo nie testowałem go jeszcze w pełnym zakresie prędkości i obrotów :fcp4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 benz.-gaz
Mam pytanie czy te objawy ustąpiły,bo ja mam podobny problem z focusem 1.8 16v i nikt nie wie o co chodzi dodam że świece były zamieniane miejscami bo niby nie chodził pierwszy gar ,ale nic nie dało.Proszę o jakąś sensowną podpowiedż co dalej robić.
