Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 05-01-2012, 23:22   #1
est1969
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 2tdi
Unhappy głośny uklad wspomagania kierownicy
Tydzień temu zmuszony zostałem do wymiany przewodu w układzie wspomagania (stary zastrajkował..i wypluł płyn). Zrobiłem to z pomocą mechanika...ale tu się zaczęły schody...Wspomaganie chodzi głośno wręcz burczy chwilami przy skręcaniu kół.W zbiorniku wyrównawczym pojawiają się pęcherze powietrza (płyn ulega z pienieniu). Co dziwne.. raz jest dobrze...działa cichutko...a po kolejnym uruchomieniu samochodu( po czasie kilku minut) z powrotem hałasuje .Mechanik twierdzi że tego układu się nie odpowietrza..a ja mam wrażenie jakby był zapowietrzony...lub gdzieś łapał powietrze.Że mechanik jest do bani to już wiem...i więcej mnie nie zobaczy...tylko co z tym fantem teraz zrobić?
est1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 19:11   #2
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Odp: głośny uklad wspomagania kierownicy
MI tez , jak odpaliłem autko to czasami działanie wspomagania było tak słyszalne , ze nawet radio nizagłusząło, a czasami jak by nigdy nic, ale wymieniłem pompe wspomagania ( regenerowana 300 PLN + oddanie starej) i jak narazie spokój.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 21:09   #3
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
zmień mechanika kolego...układ się odpowietrza...zobacz na korek zbiorniczka wyrównawczego.
chyba pompa Ci się kończy stąd piana...czy zapowietrzanie...i ten dźwięk
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
