![]() Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Jak w temacie. Nie działa mi buzzer od świateł po otwarciu drzwi kierowcy nie słychać ping ping oraz nie załącza się oświetlenie wewnętrzne (dotyczy tylko kierowcy, inne działają). Krańcówka zwierana na krótko i bez efektu, a na forum brak tematów.
Zrobiłem sobie taki test: 1- wyłączyć zapłon 2- ustawić dźwignię wycieraczek w pozycję pracy przerywanej 3- nacisnąć i przytrzymać włącznik tylnej szyby ogrzewanej 4- włączyć zapłon 5- puścić włącznik szyby każde naciśnięcie włącznika szyby powoduje uruchomienie kolejnej funkcji czasowej tj. wycieraczka, zapalenie światła wew., uruchomienie ogrzewania szyb, gong nie wyłączonych świateł przy wysiadaniu itd. Według testu wszystkie podzespoły czasowe są ok. czy przewód do krańcówki to + czy masa? Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 11-01-2012 o 17:21 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9
Jeżeli masz jeden przewód to masa,ja posiadam dwa przewody takze mam inne krańcówki,Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-01-2012 o 22:08 Powód: regulamin pkt7 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
czyli podłączając ten kabelek bezpośrednio do akku ( - ) to będzie wiadomo czy gdzieś jest przerwa czy nie?
ok. następna rzecz sprawdzona... czyli przewód podpięty bezpośrednio do masy aku. Dupa z tyłu jakby się nie odwracać. Napisze ktoś jak jest ten przewód poprowadzony? Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 12-01-2012 o 00:06 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
co jest? nikt nie wie jak poprowadzony jest ten przewód?
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 12-01-2012 o 16:57 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Do zamknięcia... Naprawiłem
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
A może by tak kolega pchwalił się jak usunął usterkę? Pozdrawiam Piotr36
Pozdrawiam Piotr36 |
#7 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Podłączyłem krańcówkę do przewodu wychodzącego ze skrzynki bezpieczników (biały z czarnym paskiem)- długi wtyk, czwarty kabel od lewej. Po prostu go przeciąłem i podłączyłem do kawałka co wystawał z kostki, a resztę kabla zaizolowałem na "wszelki wypadek"
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-01-2012 o 22:21 |
