Stary 05-01-2012, 17:22   #1
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI chip 114km249Nm
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Woda pod dywanikiem kierowcy, możliwe ze od spodu?
Witam,temat walkowany ale moze ktos tak miał i od razu udzieli odpowiedzi.Woda po deszczu pojawiła sie w rogu przy spoczniku lewej nogi od strony kierowcy,po polewaniu woda szyby przedniej w tym miejcu raz pojawiaja sie strozki wody raz nie,odpływy czyszczone i woda spływa po nadkolu,poprzedni własciciel wymieniał szybe przednia ale w punkcie montazu szyb stwierdzili ze szyba raczej szczelna,doradżcie cos
Ostatnio edytowane przez grzeh2000 ; 10-01-2012 o 12:11
grzeh2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 19:36   #2
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem kierowcy
Nikt nie miał takiego przypadku?
Stary 07-01-2012, 08:18   #3
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
"punkcie montazu szyb stwierdzili ze szyba raczej szczelna,doradżcie cos "......
nie ma czegos takiego jak "raczej szczelna",masz miec 100 procentową pewnosc ze jest szczelna,ja tez miałem wymienianą szybe i po 3 miesiącach przeciekało w dwoch miejscach.Pisałes "temat wałkowany"wiec czytałeś watki z tym związane i nie ma cudów.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 08:57   #4
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:37   #5
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Spryyskiwacz odpada poniewaz auto zamaka na postoju,lejąc wode po przedniej szybie co jakis czas(nie ciagle)pojawiaja sie strozki wody lejace sie wewnatrz po spoczniku lewej nogi od strony kierowcy.Czy te hakejki(hokejki)lub jak to zwał znajduja sie tez po stronie kierowcy?
Stary 08-01-2012, 18:35   #6
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Re: Woda pod dywanikiem kierowcy
A u mnie woda dostawała się do środka przez otwór w karoserii wewnatrz kabiny. Dokładnie to znajduje sie tak jakby na przednim lewym słupku po wewnetrznej stronie-oryginalnie była tam naklejona przeźroczysta folia (dojście jest fatalne) .Z tego co pamiętam to opuszczałem skrzynkę bezpieczników i wyżej jak jest łączenie przewodu spryskiwacza tył. Zlokalizowałem to w ten sposób że kolega lał z wężą ostro wodą po przedniej szybie a ja patrzyłem w środku gdzie ciekinie- inaczej bym tego nie znalał bo minimalnie silikon przepuszczał a podłoga była mokra. naprawa to zerwanie foli dużo dobrego silikonu na zewnątrz otworu i nowa folia i 2 dni bez opadów aby silikon utwardzil się i od tej pory sucho .pozdr
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 22:40   #7
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Ja niestety musiałem wymienić przednią szybę- rozszczelniła się .Strużkę cieknącej wody widziałem tylko przy silnym deszczu -jak lałem wodę z butelek nic nie widziałem .
Ostatnio edytowane przez baal ; 08-01-2012 o 22:43
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 19:13   #8
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Miałem podobny przypadek. Okazało się, że przewód doprowadzający wodę z zbiorniczka do spryskiwacza szyby tylnej się rozłączył. ściągnij osłonę progu od strony kierowcy i szukaj przewodu pomiędzy deską rozdzielczą a podłogą (bliżej deski rozdzielczej) w gąszczu przewodów.
Przy włączeniu wycieraczek tylnych woda częściowo uciekała na zewnątrz przewodu i spływała pod dywanik.
Pamiętaj żeby wysuszyć dobie tapicerkę jak sprawdzisz jak znajdziesz przyczynę usterki.
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 12:17   #9
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem kierowcy,mozliwe ze od spodu?
Witam,auto wróciło od speców ktorzy stwierdzili ze od strony kierowcy jest szczelny,lali wiadrami po szybie i nic.POrozbierali platiki wewnatrz i na zewnatz,rozbierałem plastik od progu i nie widac zeby tamtedy plyn od sprysków sie lał(zreszta pachniało by w kabinie),ręce opadaja a problem nie został znaleziony,mozliwe ze leje sie od podłogi?,podczas jazdy po mokrych ulicach?,nie wiem juz sam.Jest ktos z okolicy kto mógłby pomóc!!oczywiscie odpłatnie
Stary 11-01-2012, 07:48   #10
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Pytałes o hokejki, tak są również po stronie kierowcy. Jest to plastik maskujący mocowanie wycieraczki. Jest zamocowany na trzech "zatrzaskach". Jeden z nich (najwyżej) ma bezpośrednią dziurę do kabiny. Zdejmij ten plastik, (trzeba najpierw odkręcić wycieraczkę) i lej strzykawką w okolice tego zatrzasku, u mnie od razu okazało się, że woda gdzieś znika w jego okolicach. Zasilikonowałem porządnie ten otwór i problem zniknął.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
