Stary 23-01-2015, 09:42   #1
Dawid95
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Ford Focus Ghia mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
Postów: 4
Domyślnie Narastające stuki podczas jazdy
Witam państwa.
Wyjaśnię w czym tkwi problem w moim Focusiku (Ford Focus Ghia 1.8 TDDI 99/2000) Otóż podczas jazdy gdy nabieram prędkości w okolicach 40-45km/h słychać już dość głośno stukanie tak jakby w kabinie samochodu ale na zewnątrz nie, odczuwalne są drgania w samochodzie i wraz z narastającą prędkością częstotliwość "stuków" rośnie. Sprawdziłem czy to coś z oponami ale wszystko jest z nimi okej, nie wiem czy to jest łożysko bo dźwięk jest inny jest to takie "stukanie", czy to na luzie czy to na biegu od 40km/h słychać jest to dość mocno już.
Pilnie proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny przypadek, albo wie co to może być, nie chcę pojechać do mechanika co powie od razu że to łożysko a problem będzie dalej.
Ostatnio edytowane przez Dawid95 ; 23-01-2015 o 15:30
Dawid95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 15:14   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Problem podczas jazdy
moze to byc przegub wewnetrzny, pół oś napędowa, podpora połosi z łozyskiem, ale skoro na luzie to samo to ciezko powiedziec, ale sprawdz to koniecznie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 15:35   #3
Dawid95
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Narastające stuki podczas jazdy
I chciałem też zaznaczyć że te stuki słychać bardziej z tyłu niż z przodu, tzn tak jakby to wszystko działo się na środku samochodu, pod spodem.
Stary 23-01-2015, 18:14   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to tylko zostaje kanał albo podnosnik i weryfikacja, bo tak to wrozenie ze szklanej kuli.
Stary 28-01-2015, 10:09   #5
Dawid95
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
Postów: 4
Problem rozwiązany, było to łożysko w tylnym prawym kole. Także do wymiany miałem sprężynę która pękła z lewej strony na przodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za udzielenie wskazówek, Pozdrawiam.
drgania karoserii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
